Martor sistem de transmisie aprins
Extras din manualul masinii mele la sectiunea steptronic gearbox:
"If the indicator lamp comes on,
there is a malfunction in the
transmission system.
Bring the vehicle to a stop, select trans-mission
position "P," set the parking
brake and turn the engine off (ignition
key to position 0).
Wait a few seconds, then start the
engine.
If the indicator lamp goes out after a
few seconds, normal transmission per-formance
has been restored. You may
continue to drive as usual.
If the indicator lamp does not go out,
you can place the selector lever in all
positions. However, the vehicle will now
only operate in 3rd and 4th gear.
If this happens, avoid extreme engine
loads and consult the nearest BMW
center."
La mine se intampla cam des chestia asta in ultima vreme, adica pe la aproximativ 200 km o data, in sensul ca se aprinde martorul si nu mai schimba decat treapta III si IV. Dupa ce opresc si pornesc isi revine de fiecare data.
Aveti idee cam de la ce ar putea fi?
Ai montat vreo alarma de curand?
Asa a patit un amic de-al meu..
Si-a montat la idiotii de la Falcon Electronics o alarma Viper 5900 de 20 de milioane cu tot cu montaj.
Dupa ce a plecat de la firma a inceput sa i se aprinda martorul in bord.
Oprea masina si o repornea, astfel martorul se stingea temporar insa se reaprindea.
Cutia functiona perfect.
Dupa ce s-a certat cu ei, i-au legat totul din nou si nu a mai avut probleme.
Iti patineaza cutia?
Edited by Ciupanezu
Service specializat cu personal scolarizat În centrele de scolarizare ale firmei ZF, incluzând:
Asistenta tehnica;
• Revizii periodice;
Reparatii de componente si subansamble;
• Reparatii generale si capitale.
SC SERVICE FAUR S.R.L ĂŽn calitate de Reprezentant al firmei ZF Friedrichschafen AG, ofera o gama larga de produse si servicii, cu aplicatii pentru autocamioane, autocare si autobuze:
De fapt, poti sa mergi si la alt service pe care-l stiu. :twoup:
Ai pm.
Edited by Ciupanezu
