Cred ca majoritatea avem problema asta :twoup:. Pentru ca sunt destul de grele si mai ales datorita calitatii drumurilor noastre, usile "se mai lasa", astfel incat e nevoie sa dai un pic mai tare cu ele ca sa se inchida. Aveti idee cum se corecteaza problema ? Trebuie ajustate/reglate, dar de unde:
- din balamale
- din incuietoare (sau balamaua de pe stalpul :twoup: ?
Curios e ca la mine cele de pe fata se inchid acceptabil, insa pe spate niciodata nu prea reusesc sa le inchid din prima, daca nu dau un pic mai tare cu ele.
de pe stalp
cu torx nu stiu marimea :twoup:
daca privesti atent ainiste semne pe caroserie si pe plasticul negru ce inconjoara "carligu" de pe stalp
semnele sunt sub forma de dungi pe caroserie si proeminente pe plasticuri trebuesc potrivite sa se alinieza unu cu alta
semne ai 3 (am vazut eu :twoup: ) sus, jos si in exterior
Edited by clauberty
Aham... :D .
Unii mai recomanda si gresarea opritorului :twoup:
:D
da am verificat si Door Brake Stop si nu am sesizat joc la "dansu"
insa e adevarat nu l-am demontat sau verificat mai amanuntit merita o incercare
da atunci intreb eu ce bate la usa din spate tot in zona incuietorii :twoup:
daca luam asa cat sunt folosite usile din spate in comparatie cu usile din fata :D dar never say never :)
Edited by clauberty
Nu au nimic usile, nu trebuie asezate. La toate masinile toate usile de pe spate se inchid mai greu datorita nefolosirii lor, incearca sa le pui putin ulei sau vaselina. :twoup:
:D nu e vorba de inchis mey
e vorba de tacanit la denivelari ceva bate si inca nu am descoperit ce :twoup:
Eu i-am raspuns lui Bobo, el spunea ca nu i se inchid bine, nu ca-i bat.
asa e ma scuzati :D am ramas cuplat pe bataie :D
Edited by clauberty
am dat jos centura de siguranta si am ramas cu sunetul deci nu e de la dansa :twoup:
urmeaza sa desfac usa
poate o dau jos si circul fara sa vad daca se mai aude :twoup:
cam asa ceva am si eu...la denivelari, cand iau de volan stanga mai ales, se aude la usa de la sofer un scartait de balama neunsa...am uns si rasuns in zona aia de prindere si balamale la usa de jde mii de ori, tot degeaba
un prieten mi-a spus ca este slabita prinderea de pe interior care e in legatura cu torxu' dar ca daca vreau sa o strang, trebuie data jos aripa + contraaripa....
ce ziceti ? este posibil sa fie de la asta ?
10x
10x
ma nu are cum pt ca sun sudate de stalp
am si eu o problema de genul la usa soferului cateodata o mai apuca si se aude ca o bocanitura, am tot strans suruburile de la balamale, am strans boltu ce intra in balamale, am dat spre interior minunea neagra de pe stalp, sa se inchida mai greu usa da sa nu sune, si tot suna, acum mi se inchide greu usa soferului si sunetul tot persista, la usile din spate nu am nici o problema se inchi foarte usor, si eu caut un tinichigiu priceput sa-mi regleze usile, am sa incerc eu sa pun toate minunile alea de pe stalp, la semne, si sa vad atunci, cineva zicea ca "ciocul" ala de pe stalp se mai trage si nu mai bocane, dar chiar pe ala nu am incercat sa-l bibilesc.
Legat de bocanit la usi am observat ca jos pe prag e chestia aia ca un fel de prag pe interior langa cheder de plastic care se misca in fata si in spate cand pui frana sau accelerezi mai brusc .... zic asta pentru ca si la mine se auzea la usa din fata si de fapt e pragul acela mic de langa cheder care are un joc cam de 1 cm ..... si cand se misca bocane ....
imi dau cu parerea ca sa nu demonteze cineva usa degeaba pentru un amarat de plastic
piesa 3 zic:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=55
10x
ce e sudat pe stalp ? :twoup:
10x
eu am crezut ca vrei sa ajustezi pozitia "suportului" de usa pe stalp post-2935-1219388242_thumb.png
daca vrei sa mai strangi surubul cu o cheie inelara de 10 sau 11 se poate fara nici o demontare
