La rece nu merge deloc
La rece,dimineata sau dupa ce se raceste motorul,o pornesc si dau sa plec cu ea si imi da in nas de zici ca nu-i adevarat,stiu ca o sa ziceti ca e ceva normal,dar nu e---si pe loc daca o turez atunci cand e rece nu trece de 2000rpm.
Astazi am plecat cu ea imediat dupa ce am pornit-o,si sa vedeti ca dupa 100m a inceput sa-mi palpaie becul "chek eingine"(care de obicei imi sta aprind :blink: ) si masina lasata la relanti,ii scade turatia si da sa moara,iar atunci cand se incalzeste motorul,totul merge perfect normal(becul ala tot aprins ramane)
ce poate sa fie?ca nu o mai suport---la tester imi da o singura eroare-"Limita superioara multipla amestec" cod 171 pe tester EStronic de la Bosch :)
ps trebuie sa schimb uleiul ce pot pune 316i e46 1,9i 2000?
Edited by vl20sas
Astazi am plecat cu ea imediat dupa ce am pornit-o,si sa vedeti ca dupa 100m a inceput sa-mi palpaie becul "chek eingine"(care de obicei imi sta aprind :) ) si masina lasata la relanti,ii scade turatia si da sa moara,iar atunci cand se incalzeste motorul,totul merge perfect normal(becul ala tot aprins ramane)
57073[/snapback]
poate e sonda dont know :blink:
In Valcea aia nu exista mecanici buni. Singurul la care poate m-as duce, e vis-a-vis de leaganul de copii, la cinema Modern. Cred ca are si tester. Mai vorbeste cu cineva cu un 316i bun, sa pui pe rand pe masina lui piese de la tine, adica valva PCV, debitmetru, sonde, ce o mai fi pe acolo.
Hai ca ti-o cumpar eu. 500 de euro. Cine da mai mult? :blink:
57100[/snapback]
CUNOSC PE CINEVA CU UN 316I :) DAR E PUTIN PLECAT DIN ORAS :)
SINCER NU STIU CUM :blink:
57101[/snapback]
Cumpara un spray de curatat(carburatoare,etc),ceva inflamabil :)
Foloseste spray-ul peste tot pe unde este posibil sa traga aer fals;furtune de aer,injectoare(la etansare),etc
Daca motorul isi schimba mersul in timpul asta,ai gasit pe unde trage aer fals :)
Cumpara un spray de curatat(carburatoare,etc),ceva inflamabil :blink:
57103[/snapback]
[/quote
incerc maine,dar sper sa nu-mi sara-n cap masina :)
Vezi k joi imi schimb debitmetru. Tot imi da erori de mixture - 2 lean, 2 rich, m-a cam plictisit. Am skimbat lambda, regulating one.
Ce vreau insa sa-ti spun e ca mie imi functioneaza motorul perfect normal si la rece si la cald si la sarcina si la accelerari bruste...nu da in nas, nu porneste greu.... Doar ca din cind in gind imi aprinde ledul de la Engine. Si parca mi-a crescut un pic consumul urban. de la 11 la 12.3 pe OBC... Daca ai drum prin Buc, ti-l dau p'asta pe care-l scot sa-ti faci cite teste vrei.
Edit:
Iti dau si Lambda care indica ceva valori 0.74-1.12V cind mi-o masurau baietii. Poate jucindu-te cu ele ii dai de cap...
Edited by Laur
Edit:
57431[/snapback]
Gata am skimbat si debitmetru si Lambda. Am senzatia c se accelereaza mai uniform si mai rapid cu astea noi.
Da-mi PM cu autobuzele alea sa-ti trimit ....
