Oglinzi rabatabile electric BMW E46
cristivw
Salut! Mai este pe aici cineva care a reusit sa efectueze aceasta operatie? Am cumparat de curand 2 oglinzi complete pt. E46, rabatabile electric, si un buton de comanda. De ce repere as mai avea nevoie pentru a face treaba sa mearga?
Voi reveni in scurt timp si cu poze...
LLLLLL Edit :
detalii aici
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/38070-oglinzi-rabatabile-electric-bmw-e46/page__view__findpost__p__1431637
Am reusit sa fac si cateva fotografii cu oglinzile, insa, din pacate, n-am reusit sa identific nici un cod. Ce-i drept, geamurile nu le-am scos... Sa fie trecute pe acolo?
Nu reusesc sa imi dau seama daca sunt modelul cu modulul de rabatare inclus in scaun, sau separat. Sa fie aici vorba despre modulul:
02 MODULE OUTSIDE MIRROR FOLD-IN FUNCTION - FOR VEHICLES WITH FOLD-IN OUTSIDE MIRROR S313A=YES - cod 61358376506
Link pentru modul (reperul 02): http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=61&fg=25
Va rog mult dati o parere, trebuie sa stiu ce modul sa caut. Multumesc.
eu mi-am schimbat oglinzile de la manual rabatabile la rabatabile electric.
Masina mea avea memorie in scaune si mufele cu 12 pini in usa deci tot ce a trebuit sa fac este sa inlocuiesc oglinzile si butonul si totul a mers plug and play.
Mult bafta
Oglinzi_rabatabile.pdfSalut
Dupa indelugi cercetari si cautari am ajuns la urmatoarele concluzii: sunt doua cazuri posibile: oglinzi rabatabile electric cu memorie si oglinzi
rabatabile electric fara memorie (asta a fost si cazul meu).
Oglinzi rabatabile electric fara memorie:
Buton oglinzi rabatabile electric, fara memorie 61318373732.
Modul folding-in:
- modul oglinzi rabatabile 61358376506 - 1 buc. (aprox. 350 RON la Augsburg);
- mufa 12 pini pentru modul 61131383736 - 1 buc.;
- capac mufa 12 pini 61138365906 - 1 buc.;
- element blocare capac mufa 12 pini 61131383650 - 1 buc.;
- pini mama mufa 12 pini 61130005197- 8 buc. (nu ii recomand deoarece sunt scumpi (5 RON bucata) si mai sunt si cu fir. Aceeasi pini, dar
fara fir ii gasesti la www.protehno.ro la 0.14EUR/buc. si au codul 1330227;
- pin pentru adaugare siguranta in cutia de sigurante 61138377731 - 1 buc.;
- pini conectare masa si K-bus 61131387144 - 2 buc.;
- siguranta 5 A - 1 buc.
Usa pasager:
- pini mama 61130005197 - 2 buc., sau cod protehno 1330227;
- pini tata 61130006664 - 3 buc., sau cod protehno 1330231;
Usa sofer
- pini mama 61130005197 - 6 buc., sau cod protehno 1330227;
- mufa 3 pini tata 61131383738 - 1 buc. (trebuie sa o inlocuiesti pe cea de 2 pini care iti iese din oglinda (pinii de pe fire ii pastrezi), deoarece
nu o sa gasesti perechea acesteia - mufa tata (din oglinda iti iese mufa mama);
- mufa 3 pini mama 61138377213 - 1 buc.;
Banda velur 61136908716 - 1 buc. (cam scumpa - 45 RON, dar eu zic ca merita efortul).
Cam asta ar fi la oglinzile fare memorie. In schema din atasament ce e desenat cu negru este existent pe masina. Ce e desenat cu rosu trebuie
adaugat pe masina.
Din poza ta am vazut ca ai oglinzi rabatabile fara memorie si iti lipseste mufa de 6 pini. In cazul asta iti mai trebuie mufa (61138365306) si pinii
(61130005197 - 5 buc.).
Oglinzi rabatabile electric cu memorie:
Nu am facut asta, dar stiu ce trebuie ca sa realizezi asta:
Buton oglinzi rabatabile electric, cu memorie 61316901383
Modul folding-in:
Modul memorie oglinzi:
- modul 61356916054 - 2 buc.;
- mufa 12 pini pentru module 61131383736 - 4 buc.;
- capac mufa 12 pini 61138365906 - 4 buc.;
- element blocare capac mufa 12 pini 61131383650 - 4 buc.;
- pini mama mufa 12 pini 61130005197- 48 buc.
Usa pasager:
- pini mama 61130005197 - 10 buc., sau cod protehno 1330227;
- pini tata 61130006664 - 10 buc., sau cod protehno 1330231.
Usa sofer
- pini mama 61130005197 - 12 buc., sau cod protehno 1330227;
- pini tata 61130006664 - 12 buc., sau cod protehno 1330231.
Cam asta ar fi tot.
O zi buna
Ionut
Edited by ionut_doc
cam multa munca + investitie sa pui niste oglinzi care se pliaza cand apesi pe un buton :twoup:
Clar.
E doar un moft..
Si eu vreau sa-mi iau oglinzi de M dar nu le voi face rabatabile pentru ca nu merita investitia.
Edited by Ciupanezu
Super! Multumesc mult pentru ajutor, Ionut. Am insa o problema: nu merge PDF-ul acela. Poti sa il mai pui o data, te rog?
M-am prins de ce mai am nevoie. Deci scaune cu memorie nu cred ca am, deoarece nu exista reglaj electric pe el. De fapt, am doar un joystick pentru reglajul lombar, si atat. Restul este mecanic. Am eliminat astfel varianta scaunelor electrice, nu?
M-am interesat, si intre timp acel modul de rabatare a ajuns 190 RON.
Pentru mufe si pini, iti multumesc mult pt. coduri.
Mai am inca o intrebare: unde vine montat acest modul, si pe unde exact ai tras cablajul?
Multumesc din nou, si nu uita sa re-pui PDF-ul :twoup:
Modulul vine montat in spatele torpedoului (trebuie dat jos - 6 suruburi).
Cat despre PDF, ia si tu ultimul adobe reader de pe net ca de-aia nu iti merge.
O zi buna
Ionut
Multam fain! Am ultimul Adobe - Acrobat 9.0 PRO, faza este ca imi apare "the file is damaged and cannot be repaired".
PS: ai cumva idee, exista vreo diferenta intre butonul de reglare pt. oglinzi cu memorie, si cel pt. oglinzi fara memorie? Codurile 61318373732 si 61316901383? Adica nu am scaune cu memorie, dar am un buton cu memorie... S-o potrivi, sau iau altul?
Diferenta dintre cele doua butoane: cel pt. oglinzi fara memorie are doua mufe de 6 pini (una la oglinda soferului si cealalta pleaca
spre oglinda pasagerului si modulul de rabatere). Cel pentru oglinzi cu memorie are doar o mufa de 6 pini (vine de la modulul de
rabatare). Reglajele catre oglinzi pleaca din modulele de memorie. Nu stiu daca poti sa folosesti butonul pt. oglinzi cu memorie la
cele fara memorie (inclin sa cred ca nu).
Mai upload-ez o data pdf-ul.
O zi buna
Ionut
  • 1 year later...
cam multa munca + investitie sa pui niste oglinzi care se pliaza cand apesi pe un buton :)
Problema mea e ca atunci cand le rabatez, cand apas pe buton se inchid.daca apas iar se deschid insa nu la pozitia initiala!Pur si simplu tre sa le opresc cu mana in pozitia dorita altfel se dau peste cap. stiti cumva care ar fi problema?
O zi buna
Ionut
sal, poti sa mi spui si mie te rog care ar fi motivul pt care daca apas pe buton sa se rabateze oglinzile nu si mai revin la pozitia initiala...e de la vreo siguranta?se dau peste cap dar in pozitia initiala nu mai ajung...multumesc
  • 5 months later...
Neavand limitatoare de cursa incorporate in oglinda, inseamna ca are temporizare in modulul de comanda...acel modul e defect..incearca daca ai posibilitatea un alt modul de la altcineva sau modulul tau pune-l la altcineva....
Succese...
  • 10 months later...
