Proiectoare e46
Catalinu
Salutare,
Am si eu un e46 320d/2000 si as vrea sa ii pun proiectoare.
Am inteles ca procedura de montaj e foarte nasoala, in special punerea butonului pt pornit/oprit proiectoarele; celelalte am vazut ca il au langa rotita pt.faruri.
Banuiesc ca montarea lor in bara nu ar fi asa o mare problema.
Stie cineva cam cum se procedeaza?
Merci
E relativ simplu, numai ca va trebui sa comanzi pe langa proiectoare, si un alt panou de comanda la lumini, care sa aiba buton de proiectoare pe el. Asta va fi plug and play, la fel si montarea lor in bara. Mai greu e cu alimentarea lor.
Din cate imi aduc aminte, Laur si-a montat sau stie exact cum trebuie facut.
57523[/snapback]
Panou te referi la ornamentul in care este bagat butonul? Ca dupa cum vad eu treaba, se schimba doar butonul, cu unul taiat in doua, pentru fata/spate. Parca are aceeasi marime si intra in aceeasi gaura cu butonul pe care il ai in caz ca masina are lampi de ceata doar pe spate.
57546[/snapback]
Ala nu e un ornament, e o unitate compacta, ca si cea de la climatronic sau aer conditionat. Am dat-o jos cand mi-am legat firul de la comenzile pe volan. Nu vad cum ar putea reprezentanta sa iti vanda doar un buton, cred ca vand toata unitatea respectiva.
Ca sa dau lumina la butoanele din comenzile pe volan, am adaugat niste fire legate la firele din manunchiul care intra la panoul de comanda al luminilor. Exact asa cred ca se face si la proiectoare, legi un fir de unul dintre firele acelea din manunchi, si il duci in fata la proiectoare, sau eventual adaugi un pin in mufa, cum am facut eu cu mufa de la comenzile pe volan.
trebuie sa schimbi tot computerul de lumini.
in spatele placutei aceleia cu butoane si cu rotita e un computer destul de mare.
trebuie schimbat de fiecare data cand faci modificari la sisemul de lumini (daca pui xenoane...)
57556[/snapback]
E impropriu spus computer de lumini. Unitate de comanda mai degraba. Pentru ca mai exista si LKM tradus modul de comanda. Ca sa pui xenon trebuie sa schimbi LKM. La E34 LKM-ul era in blocul de singurante, am senzatia ca la E46 butoanele si LKM sunt corp comun, dar nu stiu sigur.
Laur si-a montat proiectoare si a explicat aici cum a procedat:
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?sho...t=0entry52265
Citeste forumul la kr te-a indrumat WLF.
Si acum alte xpliktii:
Prima chestie : cumperi si placa de comada de la lumina. (NUMAI PLACA DE COMANDA SE CUMPARA, modulul de lumini e la fel si accepta placa 9 de comanda...Pret 100E) Dak vrei. Daca nu faci o legatura pe un bec de pozitie cu un releu si le comanzi cind aprinzi pozitia. Si nici nu mai vii cu fir in modulul de sigurante.
Daca o cumperi (ai si avantajul ca-ti aprinde martorul luminos de pe bord)trebuie sa cumperi in afara de proiectoare si un set de cabluri. Astea au mufele de becuri, si pinul care vine in panoul de sigurante. Demontezi torpedoul, banal, dupa care iti apare panoul de sigurante. Aici desfaci un mic capac din plastic si infigi firul la locul lui. + o siguranta si in releu obisnuit. Exista locul. Daca comnazi de la Augsburg setul de fire iti vin si instructiunile. Pe care daca le vrei ti le tiparesc eu din EBA.
Cum spunea WLF desfaci foarte usor comanda de lumini veche. scoti ornamentul de plastic (tragi de el usor) si-ti apar cele doua suruburi pe care daca le desfaci iti iese afara tot modulul. Comanda are doua cleme si o panglica de contacte care realizeaza comunicarea intre placuta de comanda si modul. O montezi p-aia 9 in loc si gata treaba. Intre panoul de sigurante si modulul de lumini nu se mai leaga nici un fir. E gata tras din fabrik.
Succese!!!
Succese!!!
57618[/snapback]
Cam complicat pt mine, mai bine ma duc la cineva sa mi le monteze.
Din cate am inteles pretul de achizitie ar fi 200E cu totul si 100E fara noul panou de lumini(fara manopera).
Daca nu iau panou de lumini le pot monta sa se aprinda odata cu faza scurta?
Dauneaza la ceva? :blink:
57703[/snapback]
Poti avea probleme si cu politia, eu am patit-o, dar in Ungaria, m-au oprit pt ca aveam aprinse si farurile de ceata, era ziua si nu era ceata. Pana la urma m-au lasat sa plec fara sa ma puna la plata..
Incearaca pt panoul de comanda al luminilor la o dezmembrare. Este una in Focsani, Auto Mond 0723646058 sau 0722403489. Bafta
  • 3 months later...
57555[/snapback]
vreau sa stiu si eu mai exact cum pot vsa fac sa se aprinde comenzile de pe volan....mi-am schimbat volanul cu unul care are comenzi pe el....cum sa fac sa se aprinda?
