resetare placute frana spate e60
incredibil..... am incercat sa resetez pe idrive placutele de frana pe spate .. asa cum resetam toate celelalte chestii la e60 si mi a aparut cu rosu -25000
ce draqu sa i mai fac ... trebuie dusa si resetata pe tester nu?
senzorul este bun , placutele noi .. daca si pentru asta trebuie sa platesc la tester ... ii dau draqu foc de tomberon imputit
nu stiu ce sa zic,sincer cred k ar trebui sa incerci sa il mai resetezi de la butonul din bord,mai incerci si dk nu reusesti atunci sa mergi pe un tester
am incercat de 100 ori .. ma intreaba RESET? si dau drumul la buton .. apoi tin iar apasat .. apar liniute ca si cum ar vrea sa se reseteze si dupa tot -25000 arata
L-ai resetat? Daca mergi un pic cu masina si incerci sa resetezi ... o sa mearga 100%. Insista 2-3 ori la rand si sigur va merge.
am schimbat senzorul si am reusit sa l resetez din buton .. asta e trebuia schimbat si ala .. desi nu era distrus .. cat mai multe consumabile .. ce ciudati .. o sa se ajunga la urmatorul model sa schimbi si discurile cand schimbi placutele
  • 4 years later...
cel mai simplu sa rezolvi problema definitiv a senzorilor noi e sa cumperi 2 rezistente si sa pui in locul senzorului. Costa 1 leu. Trebuie masurati 2 senzori noi pentru valoarea exacta. Nu mai face figuri niciodata dar trebuie sa te uiti tu mereu daca mai merg placutele sau nu. Si pentru 60 de lei cat costa doi senzori noi prefer sa imi functioneze.
SE SCHIMBA SENZORUL DE FIECARE DATA CAND SE SCHIMBA PLACUTELE!!!!! chiar daca senzorul este neatins
respectati regula asta si nu mai aveti probleme si nici nu mai apar 100 de topicuri cu acelasi subiect.
LYM de pacalit il pacalesti, dar mai aproximeaza oare bine nr de km care ii mai faci cu placutele?
romanul este inventiv.
un senzor este 50 de lei.
Edited by Alex_wly
ok, difera senzorul spate de cel de fata ? sunt in germ si trebe sa imi iau de pe ebay ca nu am timp altfel... daca am schimbat doar pe spate si doar acolo imi da eraorea trebuie amandoi sau doar spatele ?
http://www.ebay.de/itm/330766897186?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/390290989729?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
normal primul e de spate si al doilea pt fata , dar vad ca sunt identici
Edited by Dariusel
nu stiu cum este la E60.
verifica codul pe realoem.com ,probabil difera lungimea firului.in rest sunt identici
si se schimba numai acolo unde se schimba placutele.
Edited by Alex_wly
asta e pret de reprezentanta.la grozadan de ex este 50 de lei.
Este fix pret de grozadan.
Mai nou, vad ca pretul este 101 Lei:
34356789445 81.45 RON 19.55 RON 101 RON
Nu stiu de care ai luat tu cu 50, poate e pe producator.
Edited by LYM
postul 16293
eu i-am cerut mereu piese pe original....mai putin placute care le-am luat ce mi-a recomandat.
acum si daca nu este OEM ce conteaza?
edit:acum am verificat preturile pe cod OEM.se pare ca mi-a dat pe producator,dar nu ma deranjeaza...asa mi-a dat mereu si au functionat cum trebuie de fiecare data
Edited by Alex_wly
Am si eu o nedumerire...am un E90 320d 130Kw din 2007 de aproximativ 1 saptmana,adus din Germania.Ultima revizie la 160K acum are 178k.
La placutele de frana imi apare in meniul din navi fata 90.000 km si spate 28.000 km.
Ideea e ca am facut cu ea cam 2000 km de cand o am.Placutele de pe spate erau initial la 30k km si dupa cum se vede a scazut intervalul pana cand "se tocesc",in schimb placutele pe fata indica aceiasi valoare de 90k km si nu scade indiferent cat incalzesc franele.
In cartea de service se specifica ca la 160k au fost inlocuite atat placutele pe fata cat si cele pe spate.
La o inspectare vizuala placutele de pe fata sunt bune,foarte putin uzate.
Dar totusi 90k km cu un set de placute???Si de ce aceasta discrepanta intre placutele fata/spate(din cate stiu oricum cele de pe spate se uzeaza mai putin decat cele din fata in acelasi interval de timp)...
