320d/automata e46 2003 nu trage liniar LAG intre 2900 si 3000
prima problema
1). de ceva timp 2 luni sa zicem cand ii dau in gura :P si este intr-o viteza superioara a 4-a sau a 5-a si ajunge pe la 3000 de ture, pentru o secunda sau doua nu se mai duce :twoup: , se dezaccelereaza pana la 2900 ture(pedala fiind blana) si apoi isi revine si merge normal in continuare :) .
2). mai nou acum 2 zile in timp ce mergem prin oras am simtit ca nu mai are vlaga :twoup: , se accelera FORTAT, o tinea ceva, ca si cum asi tracta o alta masina de 2 tone :D si s-a comportat asa pe o distanta de 1 km maxim apoi si-a revenit :D . La fel am patit si ieri dar pe o distanta mult mai scurta.
Daca a mai trecut cineva prin ceva asemanator pls help, orice sfat e bine venit.
MULTUMESC :D
scoate-i mufa debitmetrului, vezi ce zice :D
nu stiu unde se afla :twoup:
Nu e debitmetrul. Posibil pompa de benzina/motorina.
Turbina?
scoate-i mufa debitmetrului, vezi ce zice :twoup:
dar fix la 3000 de ture sa se dezaccelereze panna la 2900 si dupa aia merge perfect ???????? ciudat
tehnologia asta e de vina
prea multa electronica in orice piesa
referitor la turbina
acum 5 luni imi suera groazic dar problema s-a rezolvat prin demontarea ei, desfacerea ei in bucati si montarea la loc, constatandu-se ca turbina are uzura cca 10%
probabil un furtun care nu era etans, explicatia lu' peste prajit de la FILARET
apropo ... de cand am luat masina acum 9 luni se umezeste de ulei intercoolerul in partea dreapta joc cum stai la volan, dar asta nu a influentat cu nimic in rau mersul masinii
Diesel si cutie automata. Mai complicat nu se putea. Gestiunea electronica cutie-motor??
cred ca nu citeste cine trebuie topicul asta
pompa ..este...
si eu am simptomele astea... cateodata...dupa ce merg o perioada cu ea mai lunga.
Exact aceleasi simptome.... apas acceleratia ...impreisa e ca se ingreuneaza acceleratia .... si apoi ...parca o ia tare dintr-odata
am fost la tester... si era eroare de la pompa de motorina
Edited by Stefan_SNK
pompa ..este...
care dintre ele?
pompa ..este...
si eu am avut simptomele redate de tine insa fara nici o eroare la diagnoza
am schimbat debitmetrul si totul e ok
Am fost azi la tester la FILARET si a dat o eroare la o valva de langa turbina
Cred ca asta e eroarea 4521 Change-air pressure control - negative control deviation/charge - air pressure too high, Frequency - 3.
Sa inteleg ca baga prea multa presune in turbina si intra in limp mode?
Iar referitor la "Frequency - 3" azi e a treia oara cand imi face faza asta => "mai nou acum 2 zile in timp ce mergem prin oras am simtit ca nu mai are vlaga , se accelera FORTAT, o tinea ceva, ca si cum asi tracta o alta masina de 2 tone si s-a comportat asa pe o distanta de 1 km maxim apoi si-a revenit "
uraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa s-au rezolvat toate problemele... :twoup: :twoup:
am schimbat cele doua CONVERTOARE DE PRESIUNE (EGR) si un furtunas de la unu dintre ele la dormag 752 ron + manopera 385 ron + diagnoza 85 ron
Ce sprintena e... parfummmm
AIA DE LA FILARET OR Avea ei scule dar nu au oameni profesionisti, sunt tilicari
oameni profesionisti sunt aia care lucreaza la serviceuri din astea mai de nisa
de ex. cand am fost sa imi schimb discurile de frana la un service din crangasi, si am iesit in probe dupa cu mecanicul, mi-a zis ca am probleme cu EGR-ul si asa a fost!!!!...deci?
