apa in masina
maxwell00
Salut!
Am un BMW 318i din anul 2000, iar atunci cand ploua intra apa pe la usile din fata. Initial, am crezut ca pica de sub bord, dar am observat ca se infiltreaza pe la imbinarea dintre pragul din plastic si plasticul care ajunge sub bord. A mai intalnit cineva aceasta problema? Daca da, cum pot sa o rezolv?
Multumesc
Foarte curios cu apa asta. Eu am un e39 tot din 2000, si imi intra apa pe la lampile de iluminare interioara a pasagerilor din spate. Am desfacut, m-am uitat atent, nici urma de apa. Din cate cred eu, am miscat antena care se afla pe cupola in timp ce spalam masina, sau in timp ce o stergeam. Daca a mai patit cineva asa ceva, sa scrie pe forum. Edited by ciprian10
-sub fata de portiera,este este o protectie care trebue sa fie lipita de fata de portiera,are ca un fel silicon negru pe ea,sigur e dezlipita in partea de jos si apa care se scurge pe geam se prelinge printre fata de portiera si cheder in interior.
Apa in masina apare atunci cand scurgerile se infunda. Trebuie desfacute pragurile si scoasa toata mizeria, o sa fiti uimiti cat pamant e strans acolo. Inainte sa desfaceti pragurile cumparati cleme pentru ca cele de pe masina se vor rupe la demontare. Edited by alecsutzu4u
si eu am avut aceeasi problema si de vina era chederul de jos de la geamul soferului. aveam nishte umflaturi in partea din fata si cand l-am dat jos am vazut ca era ruginit metalul din interior. am luat cheder de la autotransilvania, l-am schimbat si gata, nu mai intra apa
Cam asta e cauza in general...
Da asta am inteles si eu ca ar fi cauza pentru care intra apa in masina, dar uite mie nu imi mai intra sau cel putin nu imi mai intra asa de multa gasesc cel mult mocheta foarte putin umeda, inainte am gasit si balta in masina. Azi am fost sa vad daca nu am iar apa in masina pentru ca aici la Suceava e potop :twoup:, si spre uimirea mea nu aveam deloc. Edited by Cosm1n
Am auns la service iar baietii de acolo mi-au spus ca singura varianta pe unde ar putea sa intre este pe la plasticul care face legatura intre
portiera si plafon, exact acolo unde se inchide usa la partea ei superioara este acest plastic care ar trebui sa izoleze, dar la mine se pare ca intra apa.
Am facut proba cu apa si la chederul exterior (cel de pe usa) am gasit la int lui apa infiltrata.
Plasticul pleaca de la stalpul din fata de jos, de la parbriz pana la usa din spate.
Ideea este daca a mai dat cineva jos plasticul si cum, am vazut ca este prins cu niste "capacele" albe, acestea sunt de unica folosinta?daca da de unde pot cumpara asa ceva?
ce ar trebui sa gasesc sub acest plastic daca il dau jos?
