problema demontare emblema capota
nana22
nu cred ca e doar lipita ,o mai avea un clenci ceva ca am vazut ca sub capota e o gaura in dreptul emblemei .de cumparat banuiesc ca pe la magazine dastea de piese auto ,nu cred ca e asa greu de gasit .dar daca stie cineva unde se poate gasi e rugat sa posteze ,poate si un pret informativ
se da jos cu o surubelnita. ai grija sa aibe capul protejat de o carpa ca sa nu zgaraie capota.
una nou originala e vreo 60lei la AB.
p.s. nu este lipita.....asta doar daca fostul proprietar nu a pus ceva lipici ca sa nu i-o fure
si a mea e distrusa si ma gandesc sa rad culoriile sa ramana asa steel look argintiu..dr masina mi albastra si ar merge bine culoriile...deci o sa o schimbs sieu.........
Stai ca eu nu am inteles : fortez pe exteriorul capotei cu o surubelnita ? mai exact cum e prinsa daca nu are adeziv ,are cleme sau ce are ?iese destul de usor ?
e de fapt aplicata prin apasare...are doua tije scurte care intre in capota in doua orificii . La scoatere cu ajutorul unei surubernite cum a zis si mishoo dar aveti grija cand face-ti parghia pe capota sa nu o zgariati...efectiv se ridica in sus emblema.
si eu am schimbat-o, este simplu si usor, trebuie doar sa ai grija cand o scoti pe cea veche, este prinsa in 2 gauri, trebuie avut grija cand de ridica, sa nu strici vopseaua, astai tot.
pe mine m-a costat 55 lei emblema de la dealer BMW din Brasov, si mai am una de rezerva, just in case.
O impingi pe dedesubt?
Da la mine se poate si asa ... adevarul ii ca am vazut si eu asta dupa ce am schimbat-o pe cea veche in modul traditional :twoup:
Cumpara emblema noua si ai sa iti dai seama sistemul de prindere ... doar sa ai grija sa o scoti incet pe cea de pe masina si sa nu zgarii vopseaua ...
Operatiune de 1 min ... poate nici atata
Bafta
Si eu mi-am schimbat emblema, e simplu cu o surubelnita se scoate(atentie la vopsea sa nu se zgarie) dupa care scoti si cele 2 distantiere de plastic. Emblema am luat-o din De si a fost 25 euro si cele 2 distantiere. De obicei cand chimbi emblema se schimba si cele 2 distantiere din plastic, pt o prindere mai buna.
