tacanit sub capota
sherby33oxi
Salut. Azi dimineata in drum spre serviciu, cand stateam la semafor, am auzit de undeva de sub capota un tacanit. acest tacanit suna exact cum face inima omului.(mi se pare cea mai buna comparatie). se aude: tic-tic--pauza 2 sec si iar tic-tic. Am deschis capota cu motorul pornit si nu auzeam nimic(auzeam doar motorul), cand cand m-am sprijinit cu mana de aripa am simtit bataia in mana. A facut chestia asta vreo 10 min(auzeam doar la semafor), dupa aceea am mers constant pana la birou, si in parcare la munca nu am mai auzit nici un ticait(cu siguranta o sa reapara, ptr ca nimic nu se rezolva de la sine). Aveti idee ce poate sa fie??
  • 4 months later...
O noua intrebare pe aceeasi tema: de curand am observat un "tic" subtil (unul singur) la fiecare 5 secunde, cand masina sta la relanti (la semafor, de ex). Abia il simti, dar e acolo :) . Am zis ca poate e de la curele, dar timpul mare intre tic-uri nu se prea pupa cu viteza de rotatie a curelelor (ar trebui ca timpul sa fie mai scurt).
Inclin sa cred ca tic-ul a aparut dupa ce am schimbat radiatorul, pompa de apa, rolele si curelele, dar nu sunt 100% sigur. Ceva idei ?
Asta am si eu la e36 si sigur e ceva de la instalatia de racire, ca a aparut dupa ce am schimbat lichidul de racire si am aerisit. La mine parca se aude din bord, destul de enervant cateodata.
Culmea e ca si la mine se aude, tot cam la 5 sec (e36)... tot dupa ce am schimbat antigelul. M-am gandit ca e de la vreo rola, asa ca am scos cureaua de la accesorii, si am invartit de toate rolele alea, insa toate par perfecte. Am schimbat cureaua si tot se aude :)
Oricum e unul din sunetele alea care le auzim numai noi astia nebuni :)) restul la care le-am cerut parerea zic ca nu se aude absolut nimic, dar eu stiu ca e ceva in neregula acolo ... o sa ma apuc sa schimb rolele una cate una :)
Daca descoperiti voi ce ar putea face asa la sistemul de racire, sa postati aici. Sa fie oare pompa de apa ???
Spor la demontat
Spor la demontat
Pompa am schimbat-o eu, e noua, de cand am schimbat pompa face...atunci am si schimbat lichidul si am aerisit...
Nu cred ca de la pompa, defapt nu are cum, ca pompa se invarte la turatia motorului, sunetu ala se aude la 4-5 secunde
Nu stiu ce e
Pai asta intreb, cum ar putea benzina proasta sa provoace un zgomot la motor?
bĂŁnuiesc cĂŁ tu te pricepi mai bine.
Nici vorba, ai afirmat:"Am mai patit si eu asta, cred ca e de la benzina proasta. "
Daia te-am intrebat, am crezut ca ai spus acest lucru avand in cap o explicatie rezonabila.
