Intalnire BMW Club 12-14 Decembrie 2025 - Resort 7 Crai, Zarnesti (Brasov). Mai avem 2 camere disponibile!!! ×
probleme cu ABS
uniq
Am un BMW e46 318i si se aprind in bord becurile de la asc abs si frana de mana.... se sting doar in momentul in care scot siguranta si o pun la loc.. dar dak opresc mashina , la repornire se aprind din nou.
ce ar putea fi??
Daca e defect un senzor de la asc se aprinde asc daca e de la abs se aprinde abs cel putin asa e la e39. Ce poate fi defect la frana de mana :twoup: ?
Poate e vb de un scurt pe undeva pe la instl. electrica... Am mai patit asa sa se aprinda ASC+ABS cand imi murea bateria. Incearca sa scoti mufa de la comp. de abs/asc si sa cureti contactele cu spray corespunzator.
Le: Se stinge si se aprinde cand scoti siguranta pt ca eroarea ramane si trebuie stearsa cu testrul si in acelasi timp poti sa vezi exact cauza....
Edited by duxter
al mine dak e defect un senzor de la abs se aprind toti 3 la fel la asc toti 3 se aprind
am pus si testeru care imi spune ca e arsa siguranta.. dupa ce scot saiguranta si o pun la loc nu mai e nici o eroare
dak opresc mashina si o repornesc senzori se aprind la care testeru imi spune ca e arsa siguranta.. si repet aceeasi chestie la nesfarshit..
Ma rog...ii foloseste pe cei de la ABS :D insa pt a monitoriza viteza ...
Insa daca tot vine vb, asc are senzori :twoup: Si anume 2, cel putin la M52. Sunt senzori care monitorizeaza potitia acceleratiei :twoup:
Edited by duxter
