Un nou topic pt fanii mei
Restart Cpu masinii(calc de bord-ramane check aprins)!Raspunde doar cine stie!
Iti ramane CHECK ENGINE aprins?
Trebuie sa mergi la un tester sa vezi ce produce eroarea si dupa ce elimini sursa problmei, abia apoi resetezi eroarea pe tester.
Daca doar resetezi martorul Check Engine fara sa afli de ce se aprinde, eroarea va aparea din nou la scurt timp dupa resetare.
Martorul Check Engine se poate aprinde din foarte multe motive deci nu vei afla exact ce problema are masina ta de pe forum.
Urata atitudine. :twoup:
La ei acolo in Buci-C-Lung, unde o fi asta pe undeva prin jungla, BMW-urile au echiparea tropicala cu buton de restart.
neaparat cu clima bizonica :twoup: , sau tigrica , dupa caz. :twoup:
scuze de off-topic.
Edited by wind316
=))) da :twoup:)) prea tare raspunsul "echipare tropicala" :twoup:)
Cum ati facut cum ati dres..v ati strans din nou gasca BmwCrazyGay..si ati inceput..multumesc celui care a raspuns!am fost la testar si nu o recunoaste,ii da error!Problema a aparut dupa ce am scos o data borna la baterie cu motorul pornit.(cat despre restul...fuck off :twoup:)-multumesc din nou fanilor mei pt sustinere si intelegere)
nu stiu cine te-a pacalit, dar tin sa te anunt ca nu ai fani...esti prea evoluat ca sa tinem pasul cu tine...defapt esti un geniu al bmw-urilor. :twoup: ..nu stiu cum poti sa-ti pierzi din timpul tau pretios sa scrii pe acest forum sau gasca gay...
Rog inca o data TROMPETELE de pe forum sa urmareasca..cu atentie...cati citesc aceste topicuri si cati raspund..Valoarea celor ce dau 300 raspunsuri pe zi..e de..NIMICURI.Concluzia la care am ajuns e k Stelutele inseamna..Oameni de 2 bani ce si pierd timpul pe un forum in loc sa si caute ceva de MUNCA.RUMEGATI BINE SI O SA MI DATI DREPTATE :twoup: (pt ne cunoscatori..stelutele se obtin ca urmare a..,,activitati,, pe acest forum...urmariti stelutele va rog :twoup: )
''nu-i treba magarului de unde beau oile apa''
fiecare-si petrece timpul unde si cum vrea....
IA DE AICI Pole in gat!!!=======>>>>>
<======== Hai k ma distrez cu voi papagalilor(Atentie!Temenul de papagal...mai exact atributia...se acorda numai celor ce raspund acestui topic!Restul oamenilor seriosi ce se amuza pe baza clovnilor ce mi dau reply la topic, merita tot Respectul)
