Nou in lumea BMW.
Bogd
Va salut domnilor,
De curand am intrat in lumea BMW prin achizitionarea unui model 320. Pentru ca nu am niciun amic pe care sa-l stresez, am gasit acest forum si incerc sa imi rezolv cateva probleme pe care le-am descoperit in cele 4 zile de cand masina sta la mine.
Masina este bine dotata, inmatriculata prima data in 2005, 57000 km.
Sper ca cineva dintre voi sa isi fac putin timp si sa ma ajute la cale cateva lucruri pe care le voi enumera mai jos.
Va multumesc anticipat.
1. Pedala de frana este destul de tare. Anterior, masina avuta, doar la atingerea franei se oprea. BMW-ul trebuie sa te cam infigi in pedala. (Masina este are cutie automata). Este normal?
2. La franare volanul tremura. Acest lucru se simte la viteze crescute. Discurile ovalizate sau echilibrarea?
3. Am cateva plastice pe care vreau sa le cumpar. In primul rand, in bara de fata, exista niste ornamente sub proiectoare, orizontale. Unul dintre ele s-a pierdut. Totodata, plasticul acela pe care odihnesti piciorul stang, este crapat. Sub cotiera, este un suport in care se tin cartile de vizita, pixul, etc. Am nevoie de toate aceste plastice. Unde le pot comanda?
4. Are cineva idee unde pot gasi DVD-ul cu harta romaniei pentru navigatie? Am hartile europei si din cate am inteles, exista si harta romaniei. Corect?
5. Exista senzor pentru centura la acest model? Cand pornesc motorul, vad martorul in bord, dar apoi nu se aprinde si nici nu face zgomot. Asa trebuie?
6. Acum 1 zi a plouat mult si am incercat sa pornesc degivrarea spate. Beculetul la buton s-a aprins, dar nu am observat nimic. Nici la atingerea lunetei nu am simtit caldura. Este stricat sistemul? Siguranta arsa? Cum pot afla? (Apropo, are cineva o traducere pentru sigurantele din bord? Sunt scrise in germana si nu inteleg nimic)
7. Ma apropii de 60000 km. Ce trebuie sa fac? Schimb ulei, filtre? Schimb si uleiul la cutie?
8. Imi poate recomanda cineva un mecanic cu experienta? As vrea sa-i faca o revizie si sa-mi spuna daca sunt lucruri ce trebuie schimbate.
9. De unde cumpar si eu niste presuri bune din cauciuc? Cred ca cele de reprezentanta costa de te rup.
10. Adaug un lucru. Dupa ce pornesc de pe loc, usile se blocheaza automat. La oprirea motorului, usile raman blocate, trebuie sa apas mereu pe buton ca sa le deschid. Se poate face o automatizare sa se deblocheze la oprirea motorului?
Va multumesc tuturor celor care se ostenes sa imi raspunda.
Salut!
Edited by Bogd
  • Replies 144
1-la bmw pedala este mai tare,este normal
2-cred ca ai discurile ovalizate,daca sant de vina discurile trebue sa schimbi si placutele de frana
3-uitate pe real-oem ia codurile si ori le comanzi la o reprezentanta,ori vezi la mica publicitate la userul grozadan
5-este senzor la centura,trebue sa se aprinda la punerea contactului si sa se stinga ulterior(daca nu se aprinde,mergi la un tester,cineva a umblat la el)
6-daca cauti pe forum gasesti traducerea la tabloul de sigurante,din cate stiu eu are o siguranta si un releu in portbagaj.
7-ca la orice masina noua luata,e bine sa schimbi filtrul de benzina,aer,polen,ulei si uleiul din motor.
9-la mica publicitate vezi ca vinde un coleg presuri din cauciuc.
10-se poate seta la reprezentanta.
2. la asta ma gandeam si eu. recomanzi ceva? am citit in fuga ceva pe forum, dar ramane Terex si Ferodo Race?
3. da-mi mai multe detalii, te rog.
5. da, se aprinde la punerea contactului, dar dupa pornirea motorului, mai sta 2 secunde si se stinge, cam asa ceva. E ok?
Multumesc
Am luat cele 3 plastice dorite precum si un set de covorase originale.
Ramane sa-i fac o revizie generala.
Am un zgomot pe fata, un cloncanit asa, maine incerc sa aflu ce are, poate de aici si trepidatiile la franare. :| Se pare ca imi trepideaza si la viteze mici :|
Bogd, spune-mi si mie de unde ai luat plasticele. Am si eu nevoie de plasticul care vine in locul proiectorului stanga (n-am proiectoare; este cate un plastic care acopera gaurile, si cel de pe stanga mi-a ramas "infipt" intr-un caine :twoup: ). Am tot cautat. Daca nu ma poti ajuta nici tu, probabil ca o sa fac comanda. Dar nu stiu unde si cum.
BMW Bavaria Baneasa. Ei au pe stoc cam toate articolele. Nu cred ca te duce mai mult de 30 ron.
Daca se aude numai la denivelari / gropi, cloncanitu este de la bucsile mari de la bascula...dar trebuie confirmat in service
Edited by valtheval
Am si eu o intrebare. Cum stiu daca masina are suspensie sport sau nu pt. ca trebuie sa schimb amortizoarele si la piese auto m-au intrebat daca am suspensie sport, iar daca as avea sunt foarte scumpe pt. ca nu pot sa iau decat pe original, asa mi au zis. Mentionez ca este vorba de un e36 limuzina. Multumesc
masina este mai joasa decat una cu suspensie normala,uitate la distanta dintre roata si aripa,daca este de 1-2 cm este sport,daca ai 4-5 cm este normala-vezi ca pe amortizoare este o eticheta.
Ai impresia ca o suspensie normala se va simti vreodata la fel de rigida ca una sport? :twoup: :twoup: :D
in weekend m-am dat cu un coupe 335, 2008, m sport packet, si ma asteptam ca suspensiile sa fie tari tari de tot...nu mi s-a parut ca ar fi o mare diferenta de rigiditate fata de standard
nu sint nebun, stiu ca ar trebui sa fie diferenta, insa impresia mea a fost ca seamana foarte tare cu suspensia standard - cel putin in ce priveste rigiditatea
nu m-am dat in curbe, nu am avut-o decat in bucuresti...probabil ca in curbe se simte diferenta
Probabil ca sunt cam uzate amortizoarele.
De ce te-ai dat cu E92 335i? :twoup:
uzate ??? la 8000 km ? :twoup:
am profitat de faptul ca un prieten al meu l-a avut in drive test de la AB si am dat si eu o talpa....e senzatie intr-adevar masina aia, insa putini si-o permit....a consumat jumate de rezervor si a facut 170 km...
insa, asa cum ziceam, masina este o dementza totala...cu scaune gonflabile, sunetu ala nebun al motorului, etc etc.
de vis
A mea are consumul cam 14% (mixt) si crede-ma ca nu merg batraneste :twoup: Probabil ai tinut-o mai turata.
ai tu 335 ci si iti ia numai 14 ? pai atunci e o minune, cum reusesti ?
doar in bucuresti si intr-adevar, foooarte turata, da' oricum, oricat ai tura-o, masina aia este o bestie, nu ajungi s-o obosesti :twoup:
Edited by valtheval
Nu fac nimic deosebit, doar ca nu o turez mai mult decat e nevoie :twoup: Daca ar fi sa ma preocupe consumul, as putea scoate probabil sub 12%.
