senzor pozitie volan
sal all
nu stiu exact in raport cu ce repere sesizeaza senzoru' de volan diferente ale geometriei rotilor, insa stiu ca acesta exista.
am inteles ca volanul se autoregleaza in pozitia normala, la mici diferente ale geometriei rotilor, daca conduci cu o anumita viteza, pe drum drept, si tii volanu' in pozitia standard. nu stiu daca este mit sau daca este reala chestia cu autoreglarea.
pun urmatoarea intrebare deoarece am fost cu masina sa-mi faca geometria la roti si drept urmare volanu' nu mai este in pozitia normala. (cand il las liber are o mica inclinatie spre dreapta, insa masina nu are tendinta sa o ia spre dreapta)
intrebarea mea este:
trebuie resetate valorile senzorului de la volan la e46 dupa refacerea geometriei la roti sau nu? au fost iresponsabili mecanici?
ce imi recomandati sa fac?
merc de raspunsurii.
Volanul nu se autoregleaza.
Trebuie sa dai jos airbagul, sa dai apoi jos surubul central care fixeaza volanul si sa fixezi volanul cu cateva grade astfel incat sa fie perfect drept.
Daca vrei sa faci chiar tu asta, ar trebui sa scoti bornele de la baterie ca sa nu ramana eroare de airbag in caz ca pui contactul.
Edited by Ciupanezu
merci de raspuns.
insa mai astept si alte raspunsuri inainte sa ma pun sa fac ce imi zici.
asta pentru ca s-ar putea ca, dupa ce desfac surubul central si fixez volanul pe drept, sa constat la urmatoarea operatiune de refacere a geometriei ca volanul are o inclinatie spre stanga datorita refixarii lui. merci pentru promptitudinea cu care ai raspuns.
astept si alte raspunsuri.
sal all
Chestia cu autoreglarea nu este un mit.Volanul se regleaza automat la centru daca deviaza de la valoarea setata sau daca s-a deconectat bateria.
Este vorba insa de masini cu directie activa.
In cazul tau este vorba de altceva.Daca volanul nu sta la mijloc inseamna ca geometria nu a fost reglata corect.Ar fi cea mai mare prostie sa umbli la reglajul volanului.Acesta este pozitionat din fabrica in raport cu caseta de directie, intr-o pozitie foarte exacta.
Intreaba insa si la un service se specialitate inainte de a te apuca sa repari masina urmand sfaturi primite pe un forum. :twoup:
sal all
asa am patit eu cu un ford mondeo din 2001.am fost la un service si mi-au reglat unghiurile la roti si dupa asta mi-a stat volamul putin spre dreapta.am fost la Ford timisoara si mi-au refacut reglajul si totul a revenit la normal inclusiv volanul :twoup:
