xenon cu probleme
Salut,am si eu o problema...de cand a venit frigul xenonul din stanga se aprinde mai greu decat celalalt,adica are o intarziere de cateva secunde chiar 1 minut...aseara am mers cu farurile aprinse vreo 15 min si nu s-a mai aprins deloc...cred ca a murit :blink: .va rog sa-mi spuneti ce se intampla si cum se poate rezolva.
Multumesc
cred ca e vro 80Euro sau asa un bulb xenon... s-ar putea sa rezolvi problema schimbandu-l.. stiu pe cineva cu o mazda 6 care patea la fel pana cand nu s-a mai aprins... mai se aprindea ocazional daca lovea usor farul cu pricina apoi nu s-a mai aprins... a schimbat bulbul si asta e fost.. bafta
Multumesc
58000[/snapback]
Nu cumpara nimic,deocamdata...
Incearca cu becul care functioneaza.Daca tot nu merge ,incerca computerul de xenon(tot de la farul care functioneaza).
cum adik AL?
si unde se gaseste computerul de Xenon? Se poate inlocui doar computerul??
58380[/snapback]
Am eu un far de dreapta, e sparta carcasa dar instalatia de xenon e ok. Este pt modelu inainte de facelift. Daca cumva te intereseaza putem vb, eu oricum nu am ce sa fac cu faru spart.
cum adik AL?
58380[/snapback]
AL este fabricantul :blink:
Mai sunt ZKW si Bosch(poate mai sunt si altii si nu ii stiu :) ).
Computerul de xenon este pe carcasa.Mai exista si un asa numit ignition element.Se afla in interiorul farului.
Am si eu o problema.. si daca e tot de becuri am zis sa intreb aici .. la un e46 cu xenon .. mi se intampla in mers sa imi faca un fel de flashuri xenonu din stanga .. si din cand in cand sa se stinga.. imi apare si in bord ca sa stins.. si tot ce tre sa fac este sa sting si sa aprind iar farurile si totul merge la loc.. si iar se stinge dupa ceva timp .. aveti idee ce e/
58671[/snapback]
cam asa face si cel de care va vorbeam io. doar ca isi revine singur si nu apare nimic in bord. da tot asa, da flasuri si se mai stinge...
  • 1 year later...
cum se poate intampla sa se stinga bec.. si sa nu apara in bord..."verifica becurile cutare"
290297[/snapback]
hmm..poate nu am fost destul de explicit...problema mea e similara cu cea a lui theaddon ..adica , am patit ca xenonul din dreapta sa se aprinda cu intarziere sau uneori sa fiu nevoit sa opresc + repornesc farurile sa isi revina..acum se comporta ok..dar vreau sa fiu "pregatit" daca mai apare..
lifestyle...cand am patit chestia asta (deci xenonul dreapta NU era aprins ) , imi aparea martorul de "bec" defect pe fata dreapta .. :) iar cand se aprindea disparea , bineinteles :blink:
