Cum se da jos semnalul?
chriss
Am obs ca pe fata dreapta am bec normal. Desi modelul meu e din 2000 are geam alb la semnal pe fata (nu portocaliu). Vreau sa pun bec portocaliu ca se vede mai bine (si este mai normal). Cum se da jos? Am ridicat capota si am vazut ca deasupra semnalului este o gaura (prin aripa). Am crezut ca daca bag surubelnita p-acolo desfac vreun surub (sau vreo clema) si cade semnalul (asa mi se pare ca am vz la modelul cu face lift). Dar nu e asa, nu e nicio clema. Nush cum sa-l dau jos. Tre sa dau tot faru`?
Si mai vreau sa dau jos si semnalizatoarele alea mici laterale (de pe aripi) ca si acolo am bec normal. Cum se dau jos?
Am reusit sa-l dau jos. Dara fara sa apas nimic. Am tras usor de el si a iesit. Cel de pe stanga, insa, nu vrea. Am vz eu cam care e tb acolo. O sa mai incerc acasa pt ca imi trebuiesc 2 surubelnite: cu una sa imping clema si cu alta sa trag de el afara (ca n-am de ce sa apuc cu degetele).
Dar cele laterale? :-?
cred ca semnalul ala a iesit singur tocmai pentru ca anterior ii desfacusesi deja clema de fixare...
cel pe care zici ca nu il poti scoate, inseamna ca e bine prins... trebuie sa faci miscari ferme, dar sa nu fortezi totusi.
semnalele mici laterale (lucasurile) le impingi inspre inainte (au o siguranta metalica), si apoi le tragi in afara... ies foarte usor, nu cred ca trebuie nicio surubelnita.
hai bafta !
Nu, deci cel de pe stanga iese singur. Dupa ce l-am impins bine la loc am tras de el fara sa apas pe nimic si a iesit. Desi nu e rupta clema aia, probabil nu prinde bine. Am incercat cu o singura surubelnita la cel de pe stanga si nu am reusit. O sa mai incerc.
Inca o problema: am verificat pe la 2 magazine si am inteles ca nu exista bec galben cu pinii in linie. La becurile galbene (pe care mi le-a aratat nenea ala) pinii nu sunt diametral opusi, sunt la vreo 150 de grade. Soclu meu de pe stanga este pt bec cu pinii pe linie. Becul este normal. Cel de pe stanga stiu ca este galben dar nush cum are pinii ca nu l-am putut desface.
