Problema senzori ABS , PARKING BRAKE
Salut ,
Am un 760 Li din 2004 si au aparut pe bord indicatorii de ABS si Parking (raman aprinsi ) , iar la pornire imi apare pe display un mesaj legat de eroarea respectiva , care dispare ,dar nu am acces la DSC si DTC si nici la alte optiuni suplimentare . Erorile au aparut dupa un mers mai hotarat pe ploaie .(cu derapaje.... :twoup: )
Multumesc de intelegere.
Probabil ai un senzor ABS stricat, exista cate un senzor ABS la fiecare roata.
Mergi la un tester ca sa afli exact care-i problema.
Merci ,
Azi de dimineata au disparut toate semnele de avarie, si a revenit tot la normal, o sa-l pun pe tester oricum sa vad care senzor face figuri . Thanks anyway .
