Probleme retrofit farururi halogen - bi-Xenon
Salut! Se pare ca am intampinat o problema. Se da cazul de fata: BMW 320d an 2002, faruri cu halogen din dotare. Am luat o pereche de faruri originale bi-Xenon, le-am montat. S-au potrivit toate mufele, dar am una careia nu i-am gasit corespondent in cablajul masinii, si se pare ca este exact cea pentru bi-Xenon.
Adica: dau flash, se aprind halogenele. Apas maneta, pt. comutarea pe faza lunga, se aprind halogenele, dar Xenon-ul nu trece in treapta a 2a de putere.
Ma poate ajuta cineva sa rezolv problema? Daca nu m-am exprimat corect, puneti intrebari si voi raspunde.
PS> mufele de pe far care nu sunt folosite se afla pe balast langa mufele pt. faza scurta, dar sunt mult mai mici.
Salut, sper sa nu gresesc dar din cate stiu o sa trebuiasca sa faci tu cablajul lipsa.
In principiu iti trebuie unul sau doua relee care sa aiba urmatorul mod de functionare: cand ai faza scurta stinsa releul nu este armat si se aprinde halogenul, cand ai faza scurta aprinsa releul este si el armat si iti aplica tensiune pe unul din pinii pentru faza lunga si functioneaza faza lunga si pe xenon. bixenonul oem din cate stiu are o "perdeluta inauntru" pe care o muta cand primeste tensiune pentru faza lunga, nu isi modifica intensitatea.
Tu trebuie sa gasesti firul care alimeanteaza faza scurta, si firul pe care trebuie sa aplici tensiune pentru a muta cortina la bixenon pe care o sa le conectezi la releu, eventual prin intermediul unor diode.
Nu este greu, dar ar fi bine sa il faci impreuna cu cineva care se pricepe la electrica.
Sper sa te ajute
Eu m-am gandit ca poate a mai realizat cineva aceasta conversie, astfel incat sa stiu exact de ce am nevoie. As prefera sa fac totul ca la carte, OEM. Cablajul lipsa il pot reface, nu-i problema. Am descoperit si mufa din far care nu este folosita. Dar, mai departe, as dori sa stiu exact unde duce in masina, si ce face.
pai la bixenon original presupun ca duce la LCM si de acolo este comandat shutterul in functie de ce altceva mai este aprins.
ce am mai vazut eu informatii de retrofit se reduceau la un releu pus sa comande shutterul in functie de faza scurta cum am descris mai sus
Atunci revin cu intrebari:
- despre ce releu este vorba
- unde se afla "calculatorul de lumini"
- ce mufe ar trebui
Acestea in conditiile in care m-am chiombit ca matza-n calendar pe RealOEM si nu am gasit nimic... Cred ca nu stiu unde sa le caut...
cred ca aici gasesti instructiuni specifice, si sunt exact pentru mufa cu 3 pini cum spui ca ai
http://forum.e46fanatics.com/showthread.ph...hlight=bi+xenon
din ce am mai citit se pare ca exista si un cablu vandut de dealer pentru retrofit
LCM-ul este localizat in intrerupatorul de pornit/oprit lumini, adica chiar ala este
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...fg=35&hl=42
/edit: daca xenonul iti merge calumea si nu clipeste ciudat, teoretic nu ai nevoie sa ilocuiesti LCM ul, doar sa faci rost/construiesti cablul ala
Edited by at_b
Domnilor, chestiilea alea after market, care se numesc xenoane, nu sunt recomandate?
Daca ai faruri cu lupa, poti sa-ti pui xenon aftermarket.
In caz contrar este destul de deranjant pentru ceilalti participanti la trafic.
Dar tu ca sofer vezi excelent :twoup:
