back to BMW...535d
Dizlpower
depinde si de starea in care cumperi masina si cel mai mult de cum o intretii, daca le lasi sa pice si nu le faci la timp te vei trezi intr-o gaura...deci acum ai vreo 220k km? ai schimbat vreodata uleiul din cutie? DPF-ul cum este? teoretic ar trebui schimbat la rulajul asta...
p.s. jante pe 16 nici nu ar fi intrat :)
  • Replies 141
Posted Images
Vreo 7.000ei si ceva...consumul si-a revenit imediat si motorul avea aceeasi viata...
Am auzit ca merge ok si cu dpf scos, dar cam da cu fum si eu am vazut un 3 fara dpf, era ceva mai zgomotos....
Merge si cu el scos, eu l-am scos saptamana trecuta, s-a infundat filtrul si mi s-a stricat si turbina din cauza lui... Asa ca am zis ca il dau jos.. Masina merge mult mai bine fara.. Da cu fum doar in kickdown peste 3500-4000 rpm,si atunci doar de cateva ori.. in rest nu da cu fum deloc..
Asta este...la momentul cand am schimbat, nu aveam prea multe de facut...acum, o sa o bag la vopsit si mai verific odata brate, bucse etc.
Vazusem una fara dpf si era afumata bara spate, se vedea urat.
Masina e masina, nu e copilul meu sau mama...:) schimbi ce e de schimbat si ii dai in pistoane mai apoi...eu nu prea am stat sa ma uit la ea, ci chiar m-am folosit de ea.
Am vrut o masina cu care sa poti merge tare si sa nu stea in blana la turatie...si asta am, la 2900 rpt/min, are 200km/h, iar la 3600 rot/min, are 250km/h...mai mult nu stiu, pentru ca, la 255 km/h se opreste din tras.
Daca ar fi sa imi doresc alta masina, ar fi un Porsche Panamera :), in rest nu m-a atras nimic din ce am mai avut pe mana...
Oricum, directia activa face toti banii si scaunele confort + suspensia M...si motorul binenteles... Astea o fac sa fie diferita una normala. Poate ca la mersul de zi cu zi nu se simte, dar cand tragi de ea sau faci drumuri lungi, iti dai seama...
  • 5 months later...
Salut:
Am vopsit masina si am mai schimbat doua bucse spate + un pivot fata....in rest, curatat EGR, curatat si strans clapete aer la admisie + schimbat furtunase vacuum....trebuie sa schimb telescoapele (imi par obosite)....
Cum spuneam, merge ca la inceput...
