Probleme pornire E36
Salut!
am un 318is din 94 de care sunt foarte multumit.nu am avut nici o problema de 5-6 luni de cand am masina, am fost foarte atent am schimbat consumabile,ulei,bujii, filtre tot la timp...masina nu a avut nici o problema pana ieri...
am lasat masina parcata in rampa cam 20 de min si cand am vrut sa plec nu mai pornea.electomotorul invarte dar nu porneste.
cineva mi-a zis ca daca mai am putina benzina nu mai poate trage pompa fiind in rampa.mai aveam ca 7litri pt ca doar ce mi se aprinsese becul (care in manual scrie ca se aprinde cand in rezervor mai sunt 8L)
am fost la mecanic : s-a uitat la pompa de benzina din rezervor ...functioneaza , s-a uitat la bujii...dau scanteie si sunt schimbate acum 1-2luni , cica totul e ok ...si totusi nu isi da seama ce are.
dupa ce a mai facut niste verificari m-a trimis sa cumpar sonda de temperatura pt apa .... am montat-o ..la fel nici o schimbare..masina nu porneste..
releele , sigurantele sunt verificate.am luat borna de pe baterie 10-12 min ...la fel...am verificat si fisele de la bujii...nimic
m-as duce la tester dar ma gandesc ca o sa imi ia banii si tot nu ma ajuta cu nimic
daca puteti sa ma ajutati cu vreun sfat.....va sunt recunoscator si astept :-ss
Va multumesc! Bafta!
am rezolvat problema.
a intrat apa la calculator.a fost greseala mea ca am spalat-o cu multa apa si aveam chederul de jos de la parbriz putin rupt.si dupa aia am mai parcat-o si in rampa.
am scos calculatorul l-am sters si l-am montat inapoi...totul merge perfect.
bafta
