Probleme minore e39, rezolvari rapide?
Salut tuturor,
Mi am adus de curand un BMW e39, 530d din 10/2000 (facelift). ca orice masina de 8 ani, are si ea bubele ei:
1. Dupa ce dau pe D ( drive) si ma pun in miscare, se aud niste chitaituri ( 1 sau 2) pe sub masina ... numai la viteza mica, pana in 30 km/h.. ce ar putea fi? Cutia?o garnitura de la toba?
2. Senzorul de temperatura e stricat, nu indica bine , nu e foarte deranjant dar daca scade sub -30 de grade imi taie AC :twoup: ... si asta nu mi place mai ales cand e iad afara. de unde gasesc un senzor? am citit pe forum pe cineva care a avut aceeasi problema si nu era senzorul, erau firele ( astept pareri )
3. Grila de ventilatie centrala ( pe unde baga aer) are 2 lamele rupte, am cumparat una de la prietenii mei arabi cu 900.000 si acum ma gandes cum sa o montez, are un cablu cam de jumate de metru care trebuie prins pe undeva prin bord. Trebuie sa demontez toata consola centrala? adica clima si BC-ul?
Multumesc si astept sfaturile voastre,
P.S: atasez o poza cu masina
Edited by Fla
Salut tuturor,
si eu am inlocuit grila centrala...are niste cleme.. intre ea si bord.insa trebuie sa stii exact unde sunt..uita-te pe cea pe care ai cumparat-o si cu o surubelnita subtire ...si lata...baga intre bord si gura de ventilatie pana reusesti sa apesi clema dupa care trage de ea un pic in afara.... fa la fel si in celelalte parti la cleme si ar trebui sa iasa...
Cablul acela...duce la aeroterma.. mai usor e sa folosesti cablul tau... gura de ventilatie are o siguranta care tine acel cablu care se scoate daca ridici in sus de ea... scoti siguranta.! ai grija sa nu o scapi in bord :twoup: ..o vei scoate greu...(am patit) scoti de pe inel cablul nou si il pui pe cel care vine de la aeroterma ta.... ai grija ca rozeta sa fie in aceeasi pozitie la ambele suflante cand faci operatiunea.
Gura de ventilatie intra prin presare ...in cele 4 cleme .. la locul ei...
1. Racordurile flexibile.
Exista unele universale, te costa in jur de 400 Ron sa le schimbi.
Mergi la Pilot sau la Borla pentru asa ceva.
Ciuoanezu mersi de ajutor ( si cu farurile la fel)... Deci e o problema comuna sau cat de cat des intalnita? nu are nimic cutia? La viteza mai mare nu face nimic ...
Salut tuturor,
Ok, o sa fac operatiunea asta maine cand o sa fiu treaz... astazi i am facut interiorul la un baietas care se ocupa de asa ceva ... foarte multumit de el... a frecat de ma dureau pe mine care stateam pe margine mainile.... cine e interesat sa mi de a un pm si ii dau nr lui de tel.
2. Senzorul de temperatura il gasesti sub scutul de plastic de langa roata dreapta fata. Eu l-am pierdut pe al meu, am izolat firele deocamdata (imi indica -40, dar AC functioneaza).
Arata bine masina. Sa ai noroc de ea. :D
mersi philip ...aveti idee de unde iau un senzor si la ce bani e?
