help!probleme e46
maLaKay
bmw 318d model 2002 facelift ..am fost cu masian pe tester...si mi-a dat 2 erori...omul de acolo...a zis ceva de genu un fir dezlipit la airbag..si de aia mi se aprinde cateodata beculetu in bord,si un fir dezlipit probabil la injectoare...ce consecinte ar fi din partea amundurora...?
ce de fire dezlipite ai pe-acolo !
daca faza cu scaunul pasagerului e deja notorie la senszorul de prezenta pasager, nu vad de ce sa nu verifici injectorul ala...
daca e dus, trebuie schimbat, altfel modifici toti parametrii de performanta ai masinii...
tu alegi, cheia e la tine !!!
:twoup:
foarte putin probabil sa resimti tu ceva anormal, sigur vei da vina pe calitatea combustibilului, pe caldura sau pe kw "mancati" de AC sau climatronic...
teoretic, toate erorile rezultate in urma unei diagnoze trebuie interpretate si luate masuri pt indepartarea defectului...
la injectoare de ex., daca unul se "buleste", toata presiunea pe rampa de injectie se distribuie inegal din acel moment, adica injectorul defect va face pishu cu combustibil, iar celelalte 3 injectoare (cele bune, cica) vor lucra in regim de presiune scazuta... adica randament scazut!
efecte: la un singur injector "dus", masina incepe sa dea in nas, pierzi din forta demarajului, iar relantiul incepe sa cada aiurea, cand nu te astepti...
bafta, caci se pare ca vei avea nevoie !
la injectoare de ex., daca unul se "buleste", presiunea pe rampa de injectie se distribuie inegal din acel momentadica injectorul defect va face pishu cu combustibil, iar celelalte 3 injectoare (cele bune, cica) vor lucra in regim de presiune scazuta... adica randament scazut!
raspunzatoare de presiunea in rampa e pompa de inalta presiune. Poate sa scada cand un injector scapa pe la etansare, atunci senzorul de pe rampa (care masoara presiunea din rampa) da informatie la Ecu si nu o mai pornesti.
Edited by Calin78
