E36 ! cate avem printre noi!
Lari
bmwcoupe- nimeni nu vrea sa se certe pe acest forum, dar nici nu vrem sa ne mintim reciproc. ma bucur ca recunosti ca nu este climatronic ( sa recunosti cand gresesti este mare lucru). omul si-a spus parerea la fel ca si mine-doar este forum. masina ta nu este full. asta este si este frumoasa asa cum este. sincer nici eu nu vad trapa, iar un mare "defect" este ca are numai 2 usi. daca iti place asa , sa fii mandru de ea si sa ai grija cum conduci sa nu o strici.
  • Replies 786
Posted Images
Ok.....nici eu nu ma cert cu nimeni si nici nu incerc sa pacalesc pe cineva ca nu am de ce si apropo nu am recunoscut ca nu are climatronic......din contra.....am zis ca are dublu-climatronic manual (sper ca stii care e diferenta fata de a/c), iar cu trapa daca nu se vede in poza nu inseamna ca nu are ....asa ca....nu inteleg de ce sunt unii asa porniti, probabil ca ale lor nu au nici macar cat are asta.......asta e fiecare cat se pricepe. AAAA si apropo am zis de la inceput ca e "cam full" adik aproape full, lasand la o parte amanuntele (cotiera, antena nush pe unde, si alte porcarii de pleoape sau mai stiu eu ce....). Si daca ar fii sa vorbim serios nu cred ca are cineva masina FULL.... ca se gaseste cineva sa bage de vina ca, lipseste navigatia, ca nu are dvd in tetiere.........si alte.....lux-uri. Oricum eu ma bucur de ea asa cum e adik in 2 usi, fara cotiera, fara pleoape la faruri sau luneta, preluniri de spoilere sau alte...."minuni"
bmw coupe- pentru ultima data- climatronic inseamna ca tu doar reglezi temperatura mediului ambiant din masina si clima merge singura, alegand automat pe unde si cat de tare sa bage aer cald sau rece. ce ai tu este un banal aer conditionat manual pe acre il opresti cand este prea cald sau prea rece. in cazul climatronicului nu va fi niciodata " prea cald sau prea rece" pentru ca daca vrei 22,5 grade atat vei avea in masina. climatronicul costa mult fata de aer conditionat manual.
asa ca las-o moarta cu climatronicul, macar din repect pentru forumisti.
asa arata un climatronic
  foscyucman said:
climatronic nu e...e ceva ce seamana cu climaticul de la vw , cel cu rotita cu numerotatie in grade...dupa parerea mea ar putea fi numit dublu climatic...cat despre trapa nu vad nici una dar intradevar masina arata foarte bine,de invidiat de altfel ...bafta cu ea
In sfarsit se vede ca mai sunt si unii care chiar cunosc si stiu despre ce vorbesc.......MS
PRIETENE PENTRU ULTIMA DATA IAR INCURCI LUCRURILE MA FACI SA RAD SI EU CARE AM CREZUT CA SUNT PE UN FORUM BMW ADIK DE BMW-ISITI CARE SE PRICEP NU STIAM CA SUNT PE FORUMUL ANDREEI BALAN. :))
CE AI TU ACOLO IN POZA E CLIMATRONIC AUTOMAT CU REGLAJ DIGITAL, IAR CE AM EU E MANUAL CU REGLAJ MANUAL DAR TOT CLIMATRONIC ESTE .......PRIETENE......GRIJA CE SCRII CA TE FACI DE RAS.......
Povestea mai lunga e urmatoarea:
Exista un mit care observ ca e foarte des intalnit si adanc impamantenit, si anume: la modelele E36, doar modelul cu display la controlul temperaturii din masina are ceea ce se poate numi "controlul automat al climei". Prin clima eu inteleg temperatura si umiditatea aerului din masina. Prin controlul automat al climei, eu inteleg posibilitatea de a regla dupa dorinte/necesitati temperatura iar acel sistem sa ia ce decizii considera el utile pentru ca temperatura aerului din masina sa ajunga (sau sa tinda spre) valoarea setata initial, tinand sub control umiditatea aerului din masina (sau altfel spus, nivelul de confort).
"Climatronic" este un cuvant des folosit in a exprima functionalitati similare, cu toate ca doar anumiti producatori il folosesc. Marea majoritate a ofertelor auto contin in specificatii termeni de genul:
- A/C (sau aer conditionat): e pur si simplu un frigider cu buton ON/OFF. Cat timp e ON, jetul de aer care iese prin gurile de aerisire din bord are o temperatura aproape constanta (in general 2-3 grade, dupa cum spun "meseriasii" care fac reparatii/reumplere a instalatiilor de freon). Cand ti se face frig, il treci pe OFF. Cand ti se face iar cald, il treci pe ON. Merge folosit si iarna, mai ales la dezaburirea rapida a parbrizului.
- Clima automata (sau climatronic): posibilitatea setarii unei temperaturi (TS) (folosind controale din consola bordului), pe care un modul electronic de control o mentine ca tinta pentru temperatura aerului din masina. Astfel, folosind diversi senzori (cel putin un senzor de temperatura), modulul de control al climei automate va sti ce temperatura (Ta) trebuie sa aibe jetul de aer care iese prin gurile de aerisire din bord pentru ca temperatura aerului din interiorul habitaclului (Th) sa ajunga la valoarea setata. Folosind cel putin comparatii simple, modulul de control dicteaza daca temperatura jetului de aer trebuie sa fie mai mare sau mai mica decat Th.
Astfel: daca Th < TS, atunci Ta va fi mai mare decat Th. Cand Th > TS, atunci Ta va fi mai mica decat Th. Cu cat va fi mai mica/mare temperatura Ta fata de Th, asta decide modulul de control al climei. Diferenta notabila intre Clima automata si A/C simplu este aceea ca la clima automata temperatura jetului de aer care iese prin gurile din bord este dinamica si depinde de temperatura target setata initial.
La E36, BMW a echipat masinile cu 3 modele de control al instalatiei de incalzire:
IHKS - contine incalzire si A/C simplu (frigider cu On/Off) cu reglare pentru o singura zona. Se poate identifica usor prin prezenta a 3 butoane rotative pe panoul de control din bord. Nu se poate seta o temperatura dorita, temperatura jetului de aer care iese prin gurile din bord este constanta (in conditiile in care temperatura motorului este constanta, iar temperatura exterioara este aproape constanta, sau cu mici variatiuni) si depinde doar de controalele de caldura din bord. NU depinde de temperatura aerului din interiorul masinii, si in conditiile in care nu se actioneaza asupra controalelor din bord (setate la temperaturi minime/maxime) pentru o perioada indelungata de functionare, temperatura aerului din masina poate ajunge la valori incomfortabile pentru pasageri. Personal, am vazut acest sistem doar la modele Compact/Cabrio. (Doar la Compact am vazut modele care aveau A/C simplu)
IHKR - contine un sistem de setare pe 2 zone (stanga/dreapta) a temperaturii dorite in masina. Se poate identifica prin prezenta a 4 butoane rotative pe panoul de control. Directia jetului de aer si viteza acestuia se pot seta doar la valori care raman fixe pe toata durata functionarii (sau pana la o modificare ulterioara a reglarilor acestora). Exista modele cu sau fara compresor de A/C.
Ca posesor de E36 dotat cu IHKR am deschis acest topic gandindu-ma ca nu este corecta interpretarea acestui sistem ca fiind un sistem IHKS. Mentionez ca masina mea are si compresor de A/C, dar nu ma voi concentra pe prezenta acestuia, ci doar pe functionalitatile de confort oferite de IHKR in ceea ce priveste controlul automat al climei din masina.
Mitul care exista la vederea butonului de A/C pe panoul de control cu butoane rotative al IHKR este: "are aer conditionat simplu". Daca ar fi asa, atunci compresorul ar functiona doar, si tot timpul, cand acel buton este apasat. Si nu ar functiona deloc, in nici o conditie daca acel buton nu ar fi apasat. Totusi, o sa va scriu ce am observat din utilizarea compresorului de A/C pe masina mea:
- In conditii de temperatura exterioara ridicata, modulul de control IHKR poate decide utilizarea acestuia in producerea unui jet de aer cu temperaturi foarte joase, atat timp cat nu se inhibeaza utilizarea acestuia de catre utilizator - prin dezactivarea butonului A/C).
- In conditii de temperatura exterioara scazuta, modulul de control IHKR utilizeaza compresorul din cand in cand. Nu am urmarit pana acum daca utilizarea acestuia are legatura cu utilizarea jetului de aer spre parbriz, sau daca il foloseste oricum pentru dezumificarea aerului din masina indiferent de directia jetului de aer. Utilizarea lui si in acest caz se poate inhiba prin dezactivarea butonului A/C.
- Exista un singur caz in care compresorul porneste automat, indiferent de setarea butonului A/C: in momentul folosirii functiei de recirculare a aerului din masina. Eu vad 2 motive probabile pentru acest lucru:
1. pentru a oferi o senzatie de prospetime aerului recirculat din masina, modulul IHKR tine pornit compresorul A/C pe toata durata utilizarii recircularii aerului din masina.
2. pentru ca geamurile din masina sa nu se abureasca din cauza umiditatii crescute a aerului recirculat, modulul IHKR tine pornit compresorul de A/C pe toata durata utilizarii functiei de recirculare a aerului din masina.
In ceea ce priveste controlul automat al temperaturii din masina, IHKR se comporta in felul urmator daca reglez temperatura dorita sa fie 25 de grade (in general asa sta reglajul la mine):
- cand in masina este mai cald de atat, jetul de aer are o temperatura mult mai scazuta de 25 de grade la inceputul functionarii, iar pe parcurs, temperatura jetului de aer se apropie de 25 de grade. In anumite conditii de temperatura exterioara (in jur de 20 de grade), compresorul de aer conditionat functioneaza din cand in cand (mai des la inceput, din ce in ce mai rar dupa o perioada). Daca bate soarele pe mine, fortez masina sa foloseasca A/C tot timpul regland controalele la o temperatura joasa: 18-22 grade. Daca vreau sa fac economie de carburant (si nu bate soarele pe mine), inhib utilizarea compresorului A/C dezactivand butonul acestuia.
- cand in masina este mai frig de atat, jetul de aer are o temperatura mult mai ridicata de 25 de grade la inceput, urmand sa scada spre 25 de grade in timpul functionarii. Cand este foarte frig afara, jetul de aer are o temperatura foarte ridicata la inceput (de fapt nici nu conteaza daca setez pe 25 de grade sau pe 38 de grade). Dupa ce se incalzeste aerul din masina, temperatura jetului de aer scade sesizabil (ramane totusi senzatia de "aer cald" atunci cand este frig afara)
Atasat aveti o poza cu panoul de control al IHKR, si cu modulul de control ("computerul") aferent IHKR.
IHKA: - contine un sistem de setare pe 2 zone (stanga/dreapta) a temperaturii dorite in masina. Se poate identifica prin prezenta unui display si a butoanelor digitale pe panoul de control. Modul de functionare al IHKA este acelasi ca la IHKR, dar are in plus urmatoarele:
- Functia "Auto" care contine:
_ controlul automat al directiilor de iesire pentru jetul de aer.
_ controlul automat al vitezei jetului de aer. La IHKR se regleaza manual la 4 nivele fixe + 1 nivel de reglaj fin intre Off si Treapta 1. IHKA permite reglarea manuala a vitezei jetului de aer pe mai mult de 8 trepte (am impresia ca sunt 16 in total). Deoarece temperatura aerului din masina depinde de temperatura jetului de aer si de cantitatea acestuia (de viteza), IHKR are la indemana doar un singur parametru pe care il poate folosi pentru atingerea scopului (temperatura setata) - si anume: temperatura jetului de aer. Deoarece IHKA poate controla automat 3 parametri pentru atingerea scopului (temperatura setata), este clar ca IHKA in mod auto va duce aerul din masina spre temperatura setata mai repede decat modelul IHKR.
- Posibilitatea alegerii tuturor celor 3 directii de iesire pentru jetul de aer (parbriz, frontal, picioare). La IHKR se pot alege doar combinatii de maxim 2 guri de iesire pentru jetul de aer.
- functie de auto-recirculare: optional, la unele modele IHKA exista un senzor de "aer prost" care decide automat trecerea pe recirculare a aerului din masina (modulul din poza atasata nu are optiunea asta). Functia se poate inhiba din butonul aferent (are aceeasi emblema ca cel de comanda manuala a recircularii aerului, cu litera "A" inscrisa in cerculetul cu margini intrerupte)
- functia de dezaburire parbriz: trece in mod automat ventilatorul la maxim, porneste compresorul de A/C, selecteaza directia de iesire a jetului de aer spre parbriz (si parca regleaza si temperatura la maxim), opreste functia de recirculare (daca era pornita). La IHKR trebuie umblat la toate butoanele pentru a se realiza aceste setari.
** Atentie: Butonul de A/C de pe panoul IHKA are aceleasi functionalitati ca butonul de A/C de pe panoul IHKR, si anume: inhiba utilizarea compresorului A/C in conditiile in care sistemul si-ar dori sa-l foloseasca. Cel mai probabil si la IHKA, la activarea functiei recirculare a aerului din masina, compresorul porneste indiferent de starea acestui buton.
Atasat aveti o poza cu panoul de control al IHKA (modulul de control IHKA - "computerul" - este inglobat in aceeasi carcasa, nu este separat ca la IHKR)
si cum mama dracului faci tu reglarea la 25 grade? au butoanele alea indicatoare de temperatura? de unde stii tu ca ai reglat clima la 25 grade? iti spune un spiridus la ureche? din rozetele alea reglezi deschiderea fantelor de la calorifer sa bage mai cald sau mai rece ( ca la orice masina), unde dracu are masina ta senzor de temperatura in bord?
si solenza are ac si tot la fel functioneaza si nu este climatronic.
bafta in continuare.
chiar daca ar fi ca tine tot nu ai control automat al climei , deci masina ta nu este "cam full" pentru ca ii mai lipsesc multe altele. este a ta , s-o stapanesti sanatos. si pune o poza cu trapa aia ca nu se vede.
Are 2 butoane reglare a temperaturii......
  Cosm1n said:
@benkenobi Nu te agita asa tare ca poti seta temperatura, la mine este setata la 22 cel putin asa imi zice spiridusul din torpedou, mai informeaza-te si apoi striga la altii :) forta fie cu tine
ok. aveti dreptate. si o poza cu spiridusul din torpedou ( daca se poate), pentru cultura mea generala. sa stapaniti sanatosi masinile si fara incidente. sarbatori fericite.poate o sa pun poze cu cazanul meu.
ieri mi-am montat eu pe spate 2 boxe rotunde, eu nu aveam deloc acolo, dar aveam gauri din fabrica, dar a rabuit sa le mai decupez/odific un pic pt ca nu incapeau si am avut ceva de desfacut, noroc ca am ancheta rabatabila, in rest am cam dat totul jos pe acolo de la panoplia din spate pana la trim-urile cu lumini din spate.
  bmwiscoupe said:
Oare pentru ce sunt butoanele din poza? Nu cumva ca sa pot regla temperatura?.......Si daca o pot regla nu cumva e clima reglabila adik......CLIMATRONIC?........Si acum poate se vede si trapa.......
In primul rand BMW nu foloseste teremnul de Climatronic ci "Klima" si "Klimaautomatik" , una dintre diferentele dintre ele este ca la "Klimaautomatik" temperatura este afisata pe display digital si are reglaje mai precise a temperaturii iar la "Klima" sunt reglaje analogice ca sa zic asa :)
La urma urmei, important e ca este clima :)
Atasez poze ca sa se vada clar diferentza intre ele
Edited by voxtony75
  g0oby said:
  benkenobi said:
poze cu cazanul
asa ai luat masina cu aparatorile alea de noroi la roti care se vede in ultima poza ?
asa am luat-o. sunt aparatori speciale pentru ea. nu stiu daca se gasesc la noi, dar cred ca daca insisti....
bmwcoupe. ms pentru poze. ai avut dreptate. unii constructori folosesc termenul climatronic , altii clima automata. noi sa fim sanatosi.
  benkenobi said:
  g0oby said:
  benkenobi said:
poze cu cazanul
ms ms ......ma bucur ca te-am lamurit......iar sanatatea.....binenteles .......mult mai importanta ca toate climele.....:))
