am si eu o problema cu , clima nu mai baga deloc aer merge 2 ..3 min si se opreste banuiesc ca nu mai are freon .... stie cineva o pers sau vre`un atelier din constanta unde pot incarca instalatia cu freon ? masina este un E46 din 2002
da nu baga aer, o pornesc merge aerul cam 5 min asa si apoi se opreste ..si acest regulator la ce pret se gaseste ms
Daca merge 5 min si se opreste, verifica ventilatorul din fata care raceste radiatorul de clima, s-ar putea sa nu functioneze acela si din aceasta cauza sa mearga un pic pana creste presiunea de freon in instalatie peste limita si sa intre protectia oprind compresorul. :twoup:
am tot zis ca ma uit la el dar am uitat acum o sa cobor sa vad imi cer scuze daca sa mai discutat am folosit search`u inainte dar am gasit doar posturi pe langa subiect si vroiam sa stiu ce sa intamplat cu clima si sa o rezolv cat mai repede mecanicul momentan nu il pot contacta iar sa mergi cu geamurile deschise la 40 grade e urat de tot ...ms
Pe Teodor Burada e un service "autoparts" parca se numeste si situat vizavi de un depozit de materiale de constructii, mondotehnicus. Dupa ce treci te cimitir pe dreapta cum mergi spre gara.
UNDE este mai exactrezistenta asta cu tepi?? am inteles ca pe sub bord in partea dreapta. pot sa o schimb eu?
e regulator de tensiune nu rezistenta :twoup:
desfaci ornamentul aflat lateral in continuarea consolei piesa 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=35
si pe la mijloc vei gasi o mufa dreptunghiulara care e pt piesa 3 din link-ul de mai jos
apesi in lateral clemele de siguranta pt a o scoate
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=64&fg=40
are o clema de siguranta pe care trebuie sa oapesi in jos pt a scoate piesa 3
trebuie sucita un pic ca sa iasa :twoup:
succes
Edited by clauberty
merci clauberty...am reusit sa schimb piesa cu tepi....functioneaza clima.
de ce se strica asa des piesa asta cu tepi??...si la majoritatea e39!
:twoup: piese frantuzesti
des nu se strica cam la 5-8 ani se duc
mai stiu 3 persoane printre care si eu care l-au schimbat :twoup:
