probleme clima
Am o intrebare pentru cei care se pricep sau cei care sau lovit de asa ceva......masina mea are ceva probleme cu clima,de un timp incoace da rateuri atunci cand folosesc aerul rece,in momentul cand apas butonul cu steluta se aude un zgomot ca si cum s-ar chinui sa traga de pe instalatie,compresorul merge ce merge si apoi se opreste,bazaie si iara porneste si tot asa ,in masina .....baga aer rece apoi brusc cald,banuiesc atunci cand da rateuri compresorul,pentru ca se aude zgomotul in habitaclu(cand se tureaza masina se aude bazaitul acela in mersul motorului),in plus de asta am observat la un drum de fagaras ca sa incalzit motorul a trecut de jumate acul si se apropia de rosu si am decis sa o las moale,am oprit clima sa nu se mai chinuie si am venit fara probleme pana acasa...Are vreo legatura clima cu sistemul de racire????...Se poate sa fie si din cauza ca nu e motorul aerisit pentru ca odata mi sa aprins becul sa completez cu antigel si am rezolvat treaba asta dar nu stiu sa o aerisesc,sau e de la compresor sau te miri ce o mai fi pe acolo..daca ma poate ajuta cineva cu un sfat va rog mult. Masina e un 320d din 99.MULTUMESC
poate sa fie compresorul sau ambreiajul la compresor??????are vreo legatura clima cu sistemul de racire al masini.....se poate in calzi apa in asa hal daca am clima pornita si nu e aerisit motorul sa zic?
Daca ar fi compresorul, temperatura apei nu ar ridica spre rosu, cum spui ca ti s-a intamplat. Singura legatura a climei cu sistemul de racire a masinii este acel modul de comanda a electroventilatorului; acesta da comanda electroventilatorului, functie de temperatura apei din motor si functie de solicitarea acestuia. Ambreiajul compresorului poti sa il vizualizezi si tu daca cupleaza sau nu.
compresorul porneste....merge ce merge si apoi scoate un zgomot asa infundat de parca ar sta sa absoarba tot ce e pe instalatie si apoi il vad cum din viteza care o are se infraneaza.........deci se invarte mai rar decat trebuie apoi iarasi ia viteza si tot asa,am inteles ca daca pornesti clima ...ar trebui sa porneasca ventilatorul in fata...eu am incercat asa si nu porneste nimic.
am avut aceeasi problema ca si tine! si cat stres...
aveam radiatoarele murdare, era o groaza de mizerie intre faguri. le-am curatat cu jet puternic de apa si cu o solutie speciala...si gata problema.
bafta!
La asta m-am referit si eu in posturile anterioare.
Poti sa speli si radiatoarele, daca asta te face sa te simti mai bine, dar pana la urma ai sa cauti acest modul sau ansamblul cu totul.
