Problema"Head Unit" E60
Salut tuturor,dupa o indelungata absenta,m-am intors in tara si cand m-am dus sa imi iau masina din garaj nu mai aveam baterie,deloc,am cumparat o baterie noua,am schimbat-o si incep problemele,mi-au ramas senzorii de la centura si airbag aprinsi pe bord si pe ecran la pornire imi apare mesajul "Head unit not set corectly",cu senzorii am rezolvat-o i-am resetat la un service ,dar mesajul de pe ecran continua sa apara,am facut programare la BAvaria ,abia pe 28 ma voi duce,dar sincer nu as vrea la ei sunt niste incompetenti care nu au nici o treaba...Aveti ideea ce as putea sa fac sau ce ma sfatuiti un service competent.
se remediaza doar dupa ce este pusa pe tester, este din cauza ca ai ramas fara curent! parerea mea este ca doar la un service de la reprezentanta BMW poti sa o faci
Dupa lungi asteptari ,am ajuns la Bavaria Baneasa dupa ce m-au programat peste 24 de zile.Am ajuns la Bavaria la 8 dimineata mi-au luat masina si mi-au spus ca se rezolva,dar dureaza 4-5 ore,bineinteles ca am asteptat si dupa 5 ore a venit tipul spunandu-mi ca nu se poate rezolva problema,singura solutie fiind schimbarea cd-playerului acesta fiind problema ,care costa doar 3000 de euro :twoup: .Dar chiar nu inteleg,atat timp cat el functioneaza normal eroarea fiind:"Head unit not programmed corectly" de ce trebuie sa schimb intreg device-ul,in fine a trebuit sa platesc pentru aceasta verificare care nu mi-a solutionat problema,iar la iesirea din curtea bavaria alte trei erori pe care nu le mai vazusem la masina pana in acel moment :twoup: .Concluzia :Niste incompetenti cei de la Bavaria,care vor doar sa te jecmaneasca,Rusine!!!Acum sunt in germania,si am programare la un service de aici,sper sa se rezolve.
