problema bmw 320d
sa trec direc la subiect.
stergatorile - nu funtioneaza
semnalizarile- se aprinde becul afara dar nu ticaie in bord
geamurile - sunt toate 4 electrice dar nu le pot deschide numai din cheie.
radio cd-u(ORIGINALUL) - imi apare pe ecran DISABLED
ecranu din bord cu masina- nu se aprinde
Toate acestea dupa ce am ramas fara baterie si mi-a dat cineva curent cu cabluri. Sa fie modul de la ich centrazita? atunci de ce merg gemurile numai din cheie? masina se inchide si se deschide normal. Stie cineva ceva?
Orice parere conteza pt me.....ms
Edited by Potzoc
  • Replies 51
Incearca urmatorii pasi :
- scoate borna (+) de la baterie si aseaz-o alaturi;
- pune contactul odata sau de 2 ori, chiar daca nu ai curent;
- pune borna (+) inapoi pe baterie si strange bine(dar nu foarte tare) clema de prindere;
- pune contactul din nou, dar nu pornesti motorul;
- repeta operatiunea si porneste si motorul.
In acest moment ai facut defapt o "resoftare" din cipul computerului de bord.
Daca se mentin aceleasi anomalii sau mai apar si altele, urmatorul pas este la service pt. diagnosticare.
Dar, eu cred ca nu este cazul, decat daca ai inversat clestii(+ cu -) pe bornele bateriei tale in momentul in care ai primit curent. Un scurtcircuit poate face mari necazuri mai ales daca cealalta masina avea motorul pornit.
Multa bafta !
Multa bafta !
am incercat......se aude ceva cum ca ar face ceva pe acolo dar nu si-a revenit. poate nu am tinut destyul contactul, s-au nu am lasat-o destul pornita... dar o sa mai incer ....ms
asta se Întâmplã când radio cd-ul nu primeºte date pe magistrala IBUS, ceea ce nu e un lucru bun. Poate ai noroc ºi s-a stricat doar radio cd-ul de ÎÞi aratã mesajul DISABLED.
Referitor la restul problemelor, nu Âştiu ce sĂŁ zic.
Cea mai apropiatã reprezentanÞã de tine este la Cluj dar ai putea sã cauÞi un service care are un tester pt. BMW ºi un om care se pricepe sã-l foloseascã.
sper sa nu fie din cauza aia deoarece cd-u primeste curent si scrie pe ecran (disabled)......cred k e alta smecherie k toate au lu-o razna deodata......ms
o sa incer si asa...........m-am gandit si eu poate mi-a belit ala care mi-a dat curet s-au mia facut un scurt.......mi-e ciuda k nu am fost de fata knd mi-a dat curent.....si chestia e k porneste frumos cu bateria asta......da oricum o sa incer si o sa te anunt.......ms
PĂŁrerea mea e cĂŁ primul lucru se bulea alternatorul(diode)dacĂŁ ar fi alimentat invers bornele.Ăi sa aprins becul de la incĂŁrcare?ai ĂŽncarcare?
AM INCARCARE FOATE BUNA.........SI DAK AR FI SA INVERSEZE BORNETE S-AU SA LE ATINGA UNA DE ALTA CE SE POATE INTAMPLA?........MS
DacĂŁ le iverseazĂŁ...Ăži-am spus ce se intĂŽmplĂŁ ,dacĂŁ le atinge una de alta legate la masina lui se buleste la el!Nu stiu exact ce aĂži fĂŁcut voi acolo :twoup:
  wizard said:
eu pot sa iti spun ca am avut un nissan nou ,il cumparasem de 4 zile de la reprezentanta...si un vecin ma rugat sa-i dau curent,in timp ce i-am dat curent mi-a ars calculatorul masinii!
DAP.....MS.......chestia este k eu am primit curent deoarece masina a stat 5 luni OFF.........si chiar inainte sa i-au curent imi mergea toate doar k nu avea suficient curent ca sa porneasca
up.......masina mergea normal inaite sa primesc curend doar k nu avea suficient pentru a porni.ms
