E vorba de computerul de bord care este impreuna cu casetofonul, pe consola centrala. Daca nu ai asa ceva, chiar nu vad cum ai putea comanda webasto. In acel computer, aveai optiunea TIMER, setezi o anumita ora la care sa porneasca ventilatia. Daca lasai pe foarte cald temperatura, cand s-ar porni ventilatia ar trebui sa porneasca si webasto, pentru maxim 30 de minute pentru a proteja bateria, adica sa nu o consume ventilatorul.
59595[/snapback]
tks!
masina are radio,cass si cd-player...
mai ai ceva sfaturi?
nu exista acel buton TIMER langa cass
59601[/snapback]
Nu este buton pe care sa scrie TIMER. Asta e optiunea care o alegi in computerul de bord, se pare ca tu nu ai computer de bord pe consola centrala. Iti atasez poza ca sa vezi cum arata.
59602[/snapback]
la mine nu este acel display ptr. cass...
langa display sunt 3 butoane 1 ptr. TONE SI LINE 2 ptr. SET SI CEAS 3 ptr. reglare bass
inalte etc...
ciudat!
inalte etc...
ciudat!
59605[/snapback]
Nu ai computer de bord. Ai doar pe cel simplu, dintre ceasurile din bord.
Daca aveai computer de bord, aveai multe optiuni, CODE pentru a porni masina numai daca se introduce codul corect, LIMIT pentru a stabili o limita de viteza, ANK pentru a calcula timpii de calatorie pentru o anumita destinatie si mai sunt. Si aveai si chestia cu TIMER, pentru a porni ventilatia la o anumita ora, cu 10 minute inainte de a pleca de acasa, ca sa intri si sa fie cald in masina.
59607[/snapback]
asa este...ce (cenzurat)!
si atunci cum pot folosi WEBASTO?
NU TE MAI ZAPACESC
Chiar nu stiu sa iti spun asta. In mod normal trebuie sa ai telecomanda. Mergi la reprezentanta si cere de acolo, singura varianta pe care pot sa ti-o recomand.
In alta ordine de ideei, am o rugaminte la tine. Nu mai fa topicuri pe teme care deja exista, deja a trebuit sa mut si sa sterg vreo 3 topicuri de ale tale, cu oglinda spre exemplu. Raspunde in topicurile care deja exista. Si nu mai folosi litere mari, scrie normal. Mersi.
  • 10 months later...
