Cum se face verificarea, daca trebuie incarcat sau nu? Exista un aparat, un manometru, ceva de genul asta?
Mi-a spus unul care face asa ceva ca trebuie sa goleasca toata instalatia ca sa vada ce cantitate are, ca apoi eventual sa completeze. Nu mi se pare ok, adica daca tot goleste si umple instalatia, trebuie sa platesc, chiar daca nu era nevoie de freon.
-Am sa ma interesez mai detaliat la cei cu care lucrez eu in domeniul AC si am sa va explic toata operatiunea de trecere de la R12 la ECO. Sunt unele mici probleme cu siguranta....saptamana viitoare am sa va explic pe larg.
228434[/snapback]
se mai aude ceva??? chiar sunt intreresat sa stiu pt ca azi am observat ca trebuie sa completez freon (R12) si m-am interesat si nu mai am de unde sa cumpar :blink:
Calitatea freonului se depreciaza in timp si trebuie oricum schimbat la un anumit interval?
Am fost la verificare, presiune normala, masurat temperatura la aerul care intra prin gurile de ventilatie, este 6,5 grade, la o temperatura exterioara de 30 de grade.
Totusi, mi se pare ca raceste greu, aerul nu e tocmai rece, la temperaturile astea de acum, las clima pe auto la 17 grade si nu scade decat o treapta, max. doua si pe o distanta de 25 km parcursi. Ceva idei? Filtrul de polen are vreo 10 mii de cand l-am schimbat.
260388[/snapback]
ia termometrul si te duci la gura de aerisire ..daca acolo ai 16 grade sau cat ai setat tu clima .. atunci functioneaza corect ..
La pornire auto dupa ce a stat mai mult in soare sau pornesti aer prima oara e normal e tubulatura incinsa dureaza aprox 3-5 min pana primesti aer rece ...
Mica problema este ca la E46 nu este un tunel de aer si in spate ...Daca nu ai folii ..toata caldura din spate vine in fata ..si aerul nu face fata decat la trepte maxime ...deci pe la nivelul unde stai tu ai in jur de 25-26 chiar daca la tine clima baga 16 ....Ulterior mai scade ...Cu 60 de grade afara am stat azi cu aer la maxim pe 17.5..si era relativ ok .dar simteam cum vine caldura din spatele masinii ...nici eu nu am folii ..Ma gandesc serios sa-mi pun ..
pentru verificare si incarcare instalatie clima eu am gasit o promotie la AB Otopeni pe site. Iti fac ei mai multe verificari gratuite, eu nu am platit decat 100 ml freon, adica ce mi-au completat ei. In afara de asta mi-au facut si constatare la punti si frane! Eu zic ca e ok!
Se pare ca doar canicula din timpul amiezei e de vina, mai spre seara, evident, se raceste bine in masina.
Interesanta chestia cu foliile, probabil ca functioneaza.
P.S. masina mea e neagra cu tapiserie neagra, deci, dupa ce sta in soare...... :blink:
260463[/snapback]
si a mea e neagra si mai am si piele pe lateral ......
Noroc ca am geamuri fumurii si pe fata(inclusiv parbrizul ) si pe spate , bineinteles conform normelor in vigoare. Cele de pe fata si parbrizul sunt doar putin de tot insa se cunoaste.....in 5 minute temperatura e ok , cam 20 gr. folosesc pe auto , dupa 5 min turatia ventilatorului scade sub jumatate , chiar spre minim daca merg mai mult. Am un prieten ce nu are geamurile fumurii , dezastru , chiar daca baga clima aer rece te omoara razele soarelui si-ti da impresia ca nu merge clima..(o foloseste pe manual la 16 gr. ventilatorul la maxim , daca da turatia vent. mai mica nu se cunoaste).Foarte mare diferenta , chiar daca a lui e mai noua cu 4 ani ,respectiv 2003,
LE: A incercat si el o complectare de freon , schimbat microfiltrul , totul verificat, parca nu face fata pe canicula.
Edited by user008
260808[/snapback]
verificare si completat freon in TM stie cineva ??? :blink: :)
mersi
  • 10 months later...
trebuie incarcata instalatia de clima si nu stiu cate grame se pune.dak stie careva il rog sa imi spuna.
dece sa descarcat sau cum e??? adica ce simptome ai? trebuie pus freon periodic ca tot aud de chestia asta
Nu mai baga rece sau baga foarte slab.
Trebuie verificata instalatia si nivelul freonului la 1-1.5 ani.
am senzatia ca instalatia de climatizare nu functioneaza la parametrii optimi...
am auzit ca freonul se mai completeaza. este adevarat? si daca da, unde se poate face acest lucru?
multumesc.
multumesc.
scuze!!!
daca poate fi mutat la probleme tehnice...sau la serie 3.
multumesc!
multumesc.
multumesc.
scuze!!!
multumesc!
Da asa este se mai completeaza, dar asta inseamna ca pierde instalatia pe undeva. E bine de verificat inainte instalatia ca sa vezi daca nu ai pierderi si apoi poti completa cu freon. Se poate efectua acest luvru si la un service care dispune de tester pt instalatia. Eu am aceeasi problema si am fost in BV sa fac procedura asta si mi-au zis aia ca ma costa cam 2 mil. cu verificat si umplerea instalatiei cu freon, dar am inteles ca se poate si mai ieftin..........si am gasit la 85 ron tot procesul.
Deci da se poate completa.
Salut!
Am si eu o problema cu un seria 5 cu dubluclimatroic.Il incarc cu freon si in ateva zile zile-o saptamana- iar nu mai merge.Am fost i-am bagat solutie de contrast si nu scapa pe nicaieri?Stici cumva unde se dce freonul din instalatie?
