Probleme diverse cutie viteze,motor etc. pisicutza `93
Buna seara tuturor....
As avea nevoie ...din nou...de niste raspunsuri....
Povestea incepe asa :
Imi iau numere rosii din nou(prelungire) conduc 120Km intr-o zi doar in oras...masina merge perfect.....vine seara.....o parchez ....a doua zi dimineata hai la plimbare din nou....Scot din viteza pornesc motor ...si apoi...............nimic....nu intra in nici o viteza ........ :twoup: ...... sa crap nu alta......dupa multe incercari incepe incet incet sa intre in cate una......dupa ce so incalzit motoru (sau poate so uns cutia cu ulei,,,,parerea mea de necunoscator) merge iar tzutz........
INTREBARE :
1. CE DUMNEZEU ARE? Nu are ulei? Are putin? cum verific? unde se toarna? si de care? daca stiti unde poate stiti si o poza de pe realOEM.....
si din nou:
2.CINE STIE UNDE ESTE UN SERVICE BUN BMW IN Iasi ...dar sa faca de toate si motor si bucsaraie....(poate si tester ca am martoru de la airbag aprins).....
3.Daca a fost careva la trado Motors in Iasi cat la ajuns schimbatu placutelor si maruntaie de astea......
4 .Alte probleme : Tzacanit la motor aproape in permanenta(banuiesc tachetii...dupa ce am cautat pe acest forum)...cam cat costa inlocuirea...si o alta cred ca scapa ulei pe la garnitura de _chiulasa_ cat mo ajunge schimbatu si cine face in Iasi.....
Multumesc anticipat.....si multumesc din nou celor care au avut ideea de crea acest forum....e de real folos . :twoup:
Am fost eu la Trado Motors in Iasi.Sincer nu recomand:mi au resoftat navigatia la 325i 2005 inainte ingheta ,acum merge dar nu functioneaza click pe butonul rotund,mi-au skimbat o pozitie pe dreapta fatza,acum imi intra apa la far,mi au skimbat placutele de frana fata dar acum am obs ca sunt mai roase pe o parte decat pe cealalta.NU stiu daca asa trebuie sau au facut ei prost treaba.m am reprogramat pt o vizita.sa vedem..a..resoftare+placute fata + o pozitie:1200 roni-+ca mi au pierdut sigla bmw de pe keie si un led de la maner usa dreapta fatza ce se aprinde noaptea,disparitii sesizate la cateva zile de la sedinta service pt ca nu am dus o eu ..-
e offtopic si imi cer scuze...cum ai prelungit valabilitatea numerelor?...e ceva oficial sau pe usa din spate..mersi
Tachetii o sa te coste vreo 4.500.000 - 5.000.000 fara montaj, axa cu came (doar daca e nevoie) tot atata costa.
Banuiesc ca ai motor M40, 1.6 sau 1.8, ca la astea e problema cu batutul tachetilor.
Scuze de intarziere....am fost plecat din localitate.....numerele se dau din nou pana la 90 de zile datorita cozilor de la RAR...nu e nimic pe usa din spate ...doar ca platesti placutele din nou ...
Merci de raspuns....da am M40 .... cat mai pot sta cu ei asa?....adica tzakane dar nu insuportabil.....si daca esti din Iasi stii cumva un mecanic care sa faca asta? Macar cam pe la ce pret e manopera?.......
O alta intrebare....ce implica schimbatul distributiei...stiu ca la a mea M40 are pe curea ...dar efectiv ce implica a fi schimbat si cam la cat ajunge manopera + piese!
A si altceva...cum pun(sau schim ulei in cutia de viteze ) ? Tind sa cred ca de la asta Merge cam greu dimineata!
Multumesc din nou tuturor!
Bafta!
Banuiesc ca mai poti sta cu ei asa, dar nu mult pentru ca daca nu se intampla ceva cu ei, sigur nu o sa-i mai suporti tu !
Schimbatul distributiei, implica schimbarea curelei de distributie impreuna cu niste role intinzatoare si de ghidaj. Vezi aici mai multe detalii !
Din pacate pentru tine, eu sunt din Bucuresti si nu te pot ajuta cu un mecanic. Informativ, cam toate piesele pentru schimbarea distributiei, pe mine m-au costat anul trecut vreo 350 RON.
Multumesc mult pentru informatii.... cand mai strang ceva bani o schimb si pe asta... dar in plan cred ca sunt tachetii.. :twoup:
salut, sunt tot din IS si am tot o pisicuta :twoup: 320
daca inca mai cauti mecanic bun si la pret si la ce face ... treci dupa amiaza prin frumoasa pe la garaje daca stii unde sunt si acolo ai sa dai de Paul si Cristi un Peugeot 607 si o laguna; lucrez cu ei de multa vreme si sunt f multumit.
