Cum se da jos ...
Calinu
desfaci grila de plastic de langa proiector, e prinsa cu doua dibluri cu stift in partea de sus. Dupa ce o scoti afara o sa vezi ca proiectorul e prins in laterala cu doua holtzsuruburi. Le desfaci cu tubulara de 7 si ai dat proiectorul jos. Becul il scoti prin rasucire, nu mai stu in ce parte
In doua minute ai proiectorul jos :twoup:
Edited by Calin78
simplu si sper eficient...merci
sincer m-am uitat acum mai bine si am vazut doar o gaura in grila in interiorul careia se vede mai in spate un surub din plastic tip imbus care mai degraba e de reglaj decat de desfacut plasticul de langa proiector...am tot tras de el dar nu iese.
ce proiector ai? daca-i rotund sigur asa se da jos, daca e dreptunghiular atunci nu stiu
dar cel rotund asa se da jos, sigur, eu le-am demontat de multe ori
e rotund...dar ce fac cu plasticul ala de langa proiector?Trag de el ? :twoup:...ca are doar o gaura si in fund undeva un surub de reglaj
scoti proiectorul cu tot cu el, nici nu poti sa-l scoti afara, este prins cu doua cleme pe laterala proiectorului.
E foarte simplu de dat jos
