v max. 120km
dragosxtt
  • Replies 63
Posted Images
100% este electrovalva de vacuum turbo. Am schimbat-o si eu saptamana asta, aveam aceeasi problema. M-am dus acasa, am luat laptop-ul, facut diagnoza, eroare "Ladedruck Regelung" - "reglaj presiune supraalimentare". M-am dus si am cumparat electrovava (220 Ron - Pierburg), am montat-o si merge impecabil :)
Ca sa te convingi de asta, pentru ca vad ca nu prea ne crezi, salta capota, roaga pe cineva sa accelereze putin masina, si uita-te daca se misca tija de la capsula turbinei... vei vedea ca nu!
Ca sa poti circula cu masina pana iti vine piesa, pentru ca se poate sa nu fie pe stoc, leaga turbina direct pe vacuumul de jos. Nu pateste nimic daca mergi 2 - 3 zile cu ea asa, dar totusi sa mergi responsabil. Este insa posibil ca la viteze mari sa nu coreleze debitele si sa ai iar regim de avarie...
P.S.: check-engine-ul iti sta aprins?
Asa am eu acum. I-am schimbat electrovalva si...NIMIC. Tot tyeapana e tija de vacuum de la turbina. Ii voi schimba si debitmetrul. Daca nici atunci nu merge, schimb...masina.
Nu schimba debitmetrul inca. Scoate furtunelul de vecuum din electrovalva si vezi daca face sau nu vacuum (tragi si sufli in el). Daca nu face, atunci este sparta capsula de la turbo.
Am schimbat tot ce era posibil pe instalatia de vacuum :) . Cred ca e ceva electronic, o alarma , care nu mi se reseteaza :) . Sau vreun cablu topit, sau un contact imperfect la vreo mufa. Azi iau 1 litru de benzina ca sa-i dau foc ;) . Am casco.
bfravo bravo...in sfarsit teai trezit la realitate si realizezi ca bmw suck
Prietene, chiar daca o sa-i dau foc, tot...BMW imi iau, numai ca nu ...negru.
Problema se pare ca e de la un senzor de presiune de pe admisie, pe care, culmea, l-am schimbat acum 3 sapt. Probabil era facut pe vapor. Acum imi iau Bosch, nu ma mai zgarcesc. Asa ca (pt toti), aman chestia cu datul foc :)
care e faza cu senzorul ala de la admisie?? se da jos cu tot cu admisie?? ca eu am dat jos suportul de la filtru ala de la klima si tot nu am cum sa il scot pe acolo.....cat despre fiabilitate..nu zic nimic.......e doar o perioada...se pare ca i'm not in the mood for bmw zilele astea;)
demontezi filtrul de polen si ai acces la el ...se scoate separat fara galerie ...
Are un singur surub de 10 ( a se folosi tubulara cu clichet si prelungitor ) si o mufa pt comanda electronica, cu siguranta ) se trage in jos ). Se scoate putin cam greu. Pana la urma acest senzor a fost. S-a crapat carcasa. Curios ca l-am schimbat acum 3 saptamani. Era ,,Fatcet,,. Acum nu ma mai zgarcesc si iau original. Voi apela din nou la userul grozadan care e f serios ( chiar il recomand pe aceasta cale). :)
O fi ca tine , cred ( m-oi fi grabit ). Nu ma mai intereseaza...important ca i-am dat de cap si piese care nu sunt originale, nu mai pun pe masina.
intrebarea este ce o sa faci cand ai sa pui piese originale si ai sa patesti la fel ?!? :)
cum a patit si ciupanezu cu sonda lambda...si alti cunoscuti ...
Edited by POIUYT
Am probat cu un alt senzor ( bun) si merge. Deci asta era. Celelalte ( electrovalvele, debitmetrul, furtunele, actuatorul, etc sunt bune ), asta a fost buba. Ce o mai pica, asta e, le schimbam. La toti pica cate ceva.
Pana la urma, vad ca tu tii cu ursul? :)
  • 5 weeks later...
sal. aceeasi problema am avut si eu...la 120 km/h murea. am un 320 diesel. am schimbat debitmetrul si nimic, am fost la reprezentanta brasov si nu i-a dat de capat, am schimbat electro-valva comanda turbina si nimic. pana a venit unul cu ideea: este infundat catalizatorul... si asta era! desfa toba la a ta din suruburi si trage o tura sa vezi...poate e asta. sper sa te ajute...
s-a rezolvat demult problema :)
