manual haynes e39 diesel
payne
am luat un TIS din 2004 dar nu prea inteleg mare lucru din el!!
pai cum asa :D
dupa lansare selectezi vehicle identification unde introduci VIN-ul masinii (ultimele 7 caractere din seria de sasiu) si in partea de jos iti apare tipul masinii
apoi dai pe documents-> repair instructions si apare lista de categorii -> selectezi ce te intereseaza si click sgeata dreapta jos
pot sa apara alte subcategorii (selectezi ce te intereseaza apoi click sageata dreapta jos) sau direct instructiunile de reparare
pt a reveni sageata stanga jos -> mi se pare destul de intuitiv
un sfat ar fi sa slectezi doar cate o subcategorie sa nu te pierzi :D pt inceput
poate ce ii lipseste un search :twoup: dar.. acu asta e bine ca exista :twoup:
Edited by clauberty
multumesc clauberty!! exact asa cum ai spus am facut dar mi se pare ca sunt date foarte putine... de exemplu nu am gasit cum se verifica nivelul lichidului de racire, nu am gasit ce trebuie facut la revizii, nu am gasit piesele cu codurile originale..! :twoup:
si inca ceva.... etk ce insemna??
clauberty.. am vazut ca ai postat si tu din tis-ul tau ceva!! al tau ce versiune este .. ca bag de seama ca este diferit de al meu!!
sunt toate datele de care ai nevoie toti dealer-ii folosesc (care stiu sa il foloseasca) stiu am fost rau :twoup:
versiunea pe care o ai e foarte buna
orice service manual facut de Haynes sau altcineva pt BMW -> informatiile sunt luate din tis doar ca sunt altfel organizate mai "mura-n-gura"
etk = parts catalog = realoem
nu ai nevoie de el, il folosesc dealer-ii e catalog cu piese si preturi
daca vrei sa montezi incalzire in scaune, cruise control, geamuri electice s.a.m.d. e foarte util EBA -> BMW vehicles retrofitting guide
ia mai cauta nu ceda la primu obstacol ai totul acolo doar rabdare iti trebuie
pozele din link-ul de mai jos au fost luate din tis
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?s=&...st&p=384831
ai cautat cumva la inspection sheet :D
nu am gasit piesele cu codurile originale..! :)
le gaseti pe realoem si in ETK
foloseste cu multa incredere google cautand cuvinte cheie BMW TIS, BMW EBA BMW ETK, BMW WDS
ce inseamna WDS :twoup: ei bine te las pe tine sa descoperi ce inseamna
iar daca vei da pe "Images" vei afla cum arata inainte de a le avea ;)
http://images.google.com/images?um=1&h...EBA+WDS+TIS+KSD
WDS = wiring diagram system -> instalatia electica (mufe fire si fiecare fir ce este {KL30 = "+", KL15 = contact, KL31 = "-" , date = K line, L line} ) :D sa nu zici ca is :D
KSD = estimarea in ore a unei lucrari -> incearca sa vezi daca te tine sa o respecti :P
spor la download si la navigat prin 10Gb de informatie :P
Edited by clauberty
