Pot sa montez modulul de computer de bord la un e36 ce nu are?
E primul meu post aici si as dori sa aflu daca pe 320i al meu din '95 pot monta modulul acela de computer de bord,mentionez faptul ca in locul acelui modul cu 18 butoane eu am unul de aceiasi marime ce indica numai temperatura si ceasul.
Marea mea nelamurire vine de la faptul ca daca il monteaza un profesionist, fire etc. modulul acela mai are nevoie de ceva? si anume sensori, alte cutii ce contin electronica cu care masina care e echipata din fabrica cu computer de bord vine,insa a mea nu le are...
Va rog nu raspundeti din auzite,doar daca in mare aveti idee sau ati incercat vreodata asa ceva.
Mersi
  • 6 months later...
Salut man,pai tu la 2.0 nu ai man obd din acela in bord?eu am din acela,imi arata temperatura,ceasul si cam atat,tu nu ai la fel?Florine,auzi dar obdul are o clapeta jos ,adica dedasubt daca imping de clapeta obdul iese inafara ca vreau sa ajung la bricheta sa trag niste lumina albastra in tuburile de jos pe unde vine caldura la picioare.
Am si uitat de topicul acesta... mai sunt cateva similare...
Da merge pus. Sunt tutoriale pe net care te indruma pas cu pas, trebuie numai sa stii ce sa cauti.
<_<
OFF: or mai fi topicuri similare, dar daca nu au titluri sugestive sunt foarte greu de gasit, iti dai seama ca am si eu un servici, nu am ore de stat pe un forum + ca exista posibilitatea sa nici nu gasesc ce caut... P.S. Asta e cel mai apropiat titlu de ce cautam eu...
Da vorba ta, o sa incerc sa caut si pe net...
Bogdane...OBD este una si OBC cu totul alta . Din OBD nu tragi fire ci bagi o "mufa" care la capatul celalalt are agatata o interfata sau un computer. Ai terminat cu intretinerea si acum te pui pe tunning vad eu cu mare surprindere...lumini albastre...Deci ma bucur ca acorzi in sfarsit atentie masinii si nu-ti fa probleme cum ca ar fi greseala din proiectare...OBD/ OBC
Eu am cautat mult si bine pe net pana am gasit exact tutorialul de care aveam nevoie, complet, corect, din toate punctele de vedere.
Eu l-am scos foaie cu foaie la imprimanta si m-am luat dupa desen.
de AICI
Insa vezi ca trebuiesc lipite firele, cu pistolul, nu cum scrie acolo.
In rest totul e ok.
Edited by roco123
Masina mea are ceas analogic din fabrica si nici cablajul preinstalat pt OBC nu se vede.
Am gasit pe bmwfans cablaj original pt check control si temp.ext. Presupun ca asta este una din cele 2 mufe pt OBC. Sau mai de graba de la MID-ul cu 11 butoane. Si mai trebuie una care va trebui sa-i trag eu fire presupun, pt restul de functii... dar oare nu se gaseste pur si simplu si celalat manunchi de fire de la a 2-a mufa , complet ?
... pt mine este destul de neclara procedura pt ca eu trebuie sa plec de la 0. Ce am gasit sunt prezentari ale unor conversii de la modulele cu mai putine butoane la cel cu 18
Edited by waterresistro
