martor bec ars
mada
Ai verificat bine? Becurile din stop, becurile din bucatica de stop care este pe capota portbagajului, becul care lumineaza numarul de inmatriculare!
becurile de la nr de imnatriculare nu le-am verificat :twoup: ..acum cobor jos sa ma uit si la ele..revin in 10 min :D multumesc
acum le-am verificat din nou. merg toate .spot pe frana, pozitile, semnalele, becul de ceata, cele de la nr de imnatriculare.
inca ceva, dupa ce merg cu masina 10-15 minute martorul se stinge, si daca opresc masina si o pornesc iar se aprinde, si tot asa
A, pai de ce nu zici ca se mai si stinge? Si eu am patit asa (si nu doar o data!). Uita-te cu atentie la becuri. Sigur o sa gasesti unul putin afumat (inegrit putin pe o parte). Schimba-l p-ala. Poti sa faci in felul urmator: cand este aprins martorul in bord, du-te in spate si care bec ti se pare tie mai negricios schimba-l cu "omologul" sau de pe partea stanga si asteapta un pic sa vezi daca se stinge martorul :twoup:
asa patesc si eu, dar cu becul de la pozitie fata dreapta, eu zic ca este un contact imperfect.
Se aprindea martorul apoi se stingea, la o denivelare mai mare
l-am dat jos sa il ma uit la el si nimic, era functional, l-am pus la loc pe acelasi si a disparut problema, nu se mai aprinde nici martorul, nu se mai stinge nici pozitia!!!
da-le jos, fale o poza si punele la loc....
Faceti asa cum am spus eu mai sus!
Puteti sa le inversati (stanga cu dreapta) si verificati: daca martorul din bord se schimba (daca initial arata stanga si acum arata dreapta) inseamna ca e de la bec. Nu este ars, dar este pe duca. Daca in bord ramane la fel inseamna ca este de la contact. Verificati tijele din stop.
Edited by chrisatotputernicu
Am schimbat si becurile intre ele si tot la fel :twoup: .
corect! contacte imperfecte ! dar in curand se vor arde si becurile daca nu sunt curatate...
insa luminile de la numarul de inmatriculare dau eroare de bec ars !
eu am patit-o si pana nu mi-a spus BoBo ca am luminile de la nr. arse, am tot schimbat la celelalte...
Bine ca ai rezolvat problema, pacat insa ca nu te-a sfatuit nimeni sa nu atingi cu mainile partea de sticla a becurilor.
PS Mie, la E46 din 2000, becurile de la numar imi dau eroare in bord; singurele becuri care nu imi dau eroare sunt cele din proiectoarele de ceata si cel din stopul de ceata.
