Problema electrica a usilor din fata
cryoterror
Salutare. Acum o saptamana am avut o problema la masina, s-a rupt fulia arborelui, curelele , toata transmisia. Dupa ce am reparat-o , logic, bateria era descarcata si a trebuit sa o incarc, atunci a aparut aceasta problema, usile din fata nu mai raspund la telecomanda (adica nu se mai inchid sau deschid din telecomanda) restul comenzilor functioneaza normal. Pe langa astea mi-a ramas si martorul de la baterie aprins. Da ma poate ajuta cineva cu un sfat , o informatie, o schema electrica a masinii sau orice mi-ar putea fi de folos....raman dator. Si inca ceva unde gasesc releu regulator de tensiune la preturi mai acceptabile.
Masina e un E39 520 diesel din 2001. Multumesc anticipat.
PS (am verificat sigurantele din bord si din portbagaj).
piese noi si ieftine are grozadan! vezi la el.
doar usile fata nu se mai inchid??
verifica incarcarea inainte de a da vina pe regulatorul de tensiune -> poate bateria e in scurt/defecta
14.1 v trebuie sa fie cu motorul la relanti fara nici un consumator asta cu o baterie buna si daca o ai in portbagaj
13.8 daca e la motor da la tine sigur e in spate :twoup:
ai incercat sa inchizi din incuetoare se mai intampla sa se blocheze actuatoarele
inchide usile din fata manual apasand pe tija si incearca sa le deschizi din butonul de pe consola
Edited by clauberty
Bateria nu e in scurt (da e in portbagaj), iar mecanica inclusiv motorasele sunt ok le-am verificat. Faza e ca nu imi ajunge curent in usi decat pentru celelalte comenzi (geamuri, oglinzi). Si toate astea am aflat mai nou se datoreaza unui mecanic bun care a pus bornele invers pe baterie timp de 5 secunde pana si-a dat seama.
Edited by cryoterror
Daca ar fi bateria in scurt/defecta, ar fi afectate doar usile din fata? :twoup:
eu am raspuns in ansamblu pt toate problemele
ar fi bine sa citesti tot inainte de da cu bat in balta
dupa ce o baterie ajunge sa fie descarcata elmente din ea pot sa intre in scurt dataorita depunerii de .... cauta si vei gasi
dar asta explica cam tot :twoup:
Edited by clauberty
Da corect asta explica cam tot; mai putin cum rezolv problema asta, unde e defectul?
Mai sunt sigurante si in alte locuri decat in cele vizibile?
Pai am inteles ce spui tu, nu inteleg insa cum o baterie defecta poate afecta doar usile din fata.Usile din spate au un fel de baterie back-up? :D
Baieti , nu vreau ca prin topicul asta sa creez dispute intre voi. Haideti sa punem problema altfel, m-am uitat pe cateva scheme electrice ale usilor din fata (nu prea am inteles nimic) dar sa zicem ca am o nelamurire: e cumva posibil ca modulele de comanda a inchiderii centralizate a usilor fata sa aiba alimentarea comuna cu alimentarea releului de incarcare?
cand pus bornele invers s-ar putea sa iti fi afectat modulu de la inchidere centralizata, ai verificat singurantele din bord de pasgerul din dreapta? sau verifica relul de la inchdere ca poate sa ars bobina si nu se mai cupleaza ca am patzit-o la un offroad se deschdea decat porbagaju, daca ar fi probleme la batrie ar porni masina foarte greu, daca iti cade pasta de pe un element automat iti cade amperaju nu si voltajul deci asta nu ar trebui sa afecteze inchiderea centralizata
Sigurantele din torpedou le-am verificat si sunt toate bune, cat despre releu sau modul nu stiu unde sunt localizate exact.
sunt tot in torpedou dar vezi ca nu aia acces, tragi de o tavitza e fix sub torpdou e pe o sina si acolo gasesti relele, am sa incerc sa iti fac rost de o chitza ca e mai sigur asa, ca si eu am o problema de genu la stergatoare dar la mine e faza mai urata ca totu e in regula si nu gases problema, o sa fac rost de schite electrice pt e39
dupa cum se vede din schema atasat modulul A23 & A24 e responsabil pt inciderea usilor din fata
A23 pt usa sofer F29
A24 pt usa pasager F6
F vine de la fuse = sigurante
modulul A1 e pt usile din spate si altele
ce e in poza de mai jos ar trebui sa vezi in schema daca ai plug-in-ul
Edited by clauberty
am inteles schema dar faza e ca trebuie masurta iti intra tensiune in module daca nu iti intra atunci trebuie masurat la sigurantele corespunzatoare ajunge curent , ai masurat daca iti trece curent prin sigurante? sau daca iti ajunge la modul?
Bavaria unde am scris eu ca bateria e vinovata pt neinchiderea usilor :twoup:
in primele 3 randuri vb despre problema de incarcare
ultimele doua despre problema inchiderii
e chiar asa de dificil de facut lagatura intre martorul de baterie (mentionat de cryoterror) si in primele 3 randuri
problema inchiderii si ultimele doua randuri
si acu despre baterie
Battery Voltage
The nominal voltage of a lead-acid battery depends on the number of cells that have been wired in series. As mentioned above, each battery cell contributes a nominal voltage of 2 Volts, so a 12 Volt battery usually consists of 6 cells wired in series.
pe fundul baterie apare depunere si asta poate duce la scurtcircuitarea a 2 sau mai multi elementi => baterie defecta
procesul se numeste sulfatare
For example, starter batteries are not designed to be discharged deeply (no more than 20% DOD). Indeed, if used as designed, they hardly discharge at all: Engine starts are very energy-intensive but the duration is very short. Most battery manufacturers advocate not discharging their batteries more than 50% before re-charging them.
mai pe larg
http://www.stab.ro/desprebaterii.htm
pe scurt cauta la "Cum pot recupera o baterie sulfatata?"
Edited by clauberty
