2 probleme E36 316i 1994
Orvo
1. La o vreme dupa ce-am schimbat visco a inceput sa-mi suiere cand se incalzeste motorul. Suiera doar cand accelerez. Aveti idee ce-ar putea fi ?
2. Indicatorul de temperatura din bord cade uneori (ca si cand ar fi motorul oprit) iar apoi isi revine. Asta se intampla total aleator, nu conteaza daca motorul e cald sau rece, in mers sau la relanti. Cu temperatura n-am probleme pentru ca nu demult i-am schimbat termostat cu capac si visco-cuplajul (pe original).
Multumesc pentru pareri !
1. Carcasa de plastic care acopera elicea, o mai ai? Sau este intacta?
2. E posibil sa ai un contact imperfect. Ca sa nu desfaci ceasurile, incearca sa imprumuti de la cineva niste ceasuri identice cu ale tale, si vezi timp de o saptamana daca mai ai probleme cu acul ala. Daca nu mai ai probleme, cred ca stii ce ai de facut! Cumpara alte ceasuri!
1.Este normal sa "suiere" vasco-cuplajul cand se incalzeste motorul si accelerezi.De fapt asta e scopul lui....in acceleratie sa raceasca cat mai bine radiatoru,mai ales acum ca e nou,merge exact cum terbuie sa mearga.
2.Vezi ca unde ai sonda de temperatura pt ceasurile de bord,ai un contact oxidat si nu face bine contact cu masa.
Cand iti mai cade ceasu de la temp, scoate papucu de la sonda de temp si pune-l undeva pe motor,pe un surubu unde ai un "-" .Acum acul ar trebui sa fie pe zona de rosu a ceasului,adica in drapta de tot.Daca se duce pe rosu cand faci treaba asta....inseamna ca e de la contact imperfect,daca nu...sunt ceasurile de bord.
Bafta
Merci de raspunsuri.
1. Carcasa o am dar are o crapatura pe ea ... sa fie de acolo oare ?! Suieratul nu unul normal pentru visco. Suiera de intoarce lumea capul dupa mine pe strada.
2. Bordul e verificat, contactele sunt curatate, date cu spray de contacte etc. Ramane sonda, dar nu reusesc sa ajung la ea. Cum se ajunge la sonda ?
Merci
