pasoft
vali06
salut...
ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi despre cum se interpreteaza o astfel de eroare....
am cautat ....si nu prea am gasit nimic......
nu stiu daca are vreo relevanta dar masina e un e46 318i din 10/98..
190 cam asta cred ca inseamna, insa nu sunt prea sigur... mai asteapta si alte pareri.
Oxygen sensorheater,
post-cat
(Bank 1),
insufficient
Output digital
pulse width (active
low)
DME internally calculated heater
power is checked against predefined
diagnostic limits.
post-cat
(Bank 1),
insufficient
Output digital
pulse width (active
low)
diagnostic limits.
spune mi te rog unde ai gasit explicatiile astea...
cum se traduce eroarea aia in 190????
este vorba de senzorul de nivel apa/antigel din radiator. Ti-am zis nu sunt sigur ca asta este eroarea.
Incearca totusi sa completezi lichidul de racire...
Cel care ti-a facut testul, trebuia sa-ti spuna ce inseamna acele coduri de erori.
Edited by Allex
pai ce sa zic....am facut rost de pasoft de la un tovaras si eu am facut asa zisa diagnoza..
am inteles ce ziceai tu in legatura cu eroarea dar spune mi te rog si unde ai gasit expicatia....
pe net nu gasesc mare lucru despre pasoft.....nicaieri nu am gasit o interpretare a codurilor ce apar in program..
  • 1 year later...
pasoft 1.3.6. codes hex are cine sau un sice ceva cu coduri de la program ???
De ce nu duci maisna la un service? :twoup:
criza deocamdata :)
Am inteles. :(
Ce nu iti este neclar de fapt la pasoft?
ce nu inteleg eu sant cum traduc codurile de erroare ?
am ceva asemanator dar este in germana
De ce nu duci maisna la un service? :)
criza deocamdata :(
Am inteles. :D
fehlercode_deutsch_tabelle.pdf
Ce erori apar?
00147 0093 Versorgungsspannung fur Geber fur Beschleunigung vorne links/ hinten rechts
00148 0094 Spannungswandler fur Starterbatterieladung-A15
00066 0042 Heizelement im Fu.raum hinten rechts-Z43
00049 0031 Temperaturfuhler Warmetauscher rechts-G307
00017 0011 Stellmotor Fu.raum-/Defrostklappe hinten links-V196
00068 0044 Verbraucher 2
Ce problema are masina?
ce nu are :twoup:)))
consum mult 14 la suta ,tremura dimineata sau la prima pornire ,nu imi merge rotund motoru
Iti apare si martorul de "check engine" in bord? S-ar putea sa ai o bobina moarta.
Incearca pe un Carsoft.
martor nu imi apare spre curiozitatea mea sa traduci codurile nu prea gasesti ?
pana la urma o sa incerc un tester bun si termin balciu
ms pt ajutor
