climatizare e36 '94
am o problema cu sistemul de climatizare si inca nu i'am dat de capat,
AC-ul imi baga bine... am pus si freon in instalatie, dar in momentul in care schimb directia de ventilatie in sus sau in jos imi baga aer cald in partea shoferului; daca dau inapoi la ventilatie pe mijloc baga rece ... un sfat sau mai multe :twoup:
O alta problema ar fi cu sistemul de sub climatizare ... acel ecran in care e scrisa temperatura, ora si data ...nu'mi functioneaza ... imi arata tot timpul temperatura -37gr iar ceasul si ora nu stiu cum se seteaza; din cate am inteles de la cineva ar fi sonda exterioara dusa ... la fel ... sfaturi ...
Multumesc.
Multumesc.
Trebuie sĂŁ schimbi senzorul de temperaturĂŁ.
Multumesc.
nu neaparat.
poate sa fie un fir intrerupt. La mine asa a fost si am fost la un pas sa schimb senzorul :D
Incearca cu alt senzor pt inceput, sau pune-l pe al tau la alta masina. Se potriveste de la aproape orice model de la E30, E32, E34, E46, etc..
Cand montezi un senzor nou vezi ca trebuie sa-l lasi cateva minute pana incepe sa arate calumea..
O sa arate tot -37 grade chiar daca e bun.. dupa 2-3 min incepe sa creasca temperatura. O sa dureze vreo 30min-1h sa arate corect, dar daca creste e clar ca e bun :D
si eu am o pb asemanatoare..
daca dau sa intre rece in dreapta si cald in stanga baga tot rece.. :twoup:
si mai face o figura.. daca dau sa intre aer prin fata se aude ca si cum aerul ar fi blocat si nu baga. E clar ca e o clapeta care nu se misca, dar nu m-a deranjat asa rau ca oricum nu imi place sa imi vina in fata..
sunt sub bord niste tevi, presupun eu ca sunt de la AC, in momentul cand dau in fata sunt reci, deci baga aer rece, cand schimb sus sau jos imediat devin fierbinti ... partea nasoala e ca pe langa am firele ... si nu pricep de ce face asta.
in tunelul de aerisire al franei din stanga fata
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=51&fg=15
infipt in piesa nr 10. (dar pe partea stanga)
se vede si in poza ca are o gaurica intr-o parte.
ms tare mult, oare se poate comanda separat acel senzor ?
Edited by loco
AC-ul imi baga bine... am pus si freon in instalatie, dar in momentul in care schimb directia de ventilatie in sus sau in jos imi baga aer cald in partea shoferului; daca dau inapoi la ventilatie pe mijloc baga rece ... un sfat sau mai multe :)
Multumesc.
si totusi nu are nimeni nici o idee ?
macar o indrumare catre un specialist(FARA TRADO!!!!!-incapabili)
