Airbag led
bladex
E posibil ca becul să fie scos de fostul proprietar ĂŽn caz că i s-a aprins martorul şi n-a vrut să dea bani ca să rezolve problema.
Urmează instrucţiunile din următorul link ca să vezi dacă becul se aprinde la test.
Trebuie să faci testul 1: http://www.geocities.com/ebaines/e36_obc.htm
Edited by Ciupanezu
E posibil ca becul sĂŁ fie scos de fostul proprietar ĂŽn caz cĂŁ i s-a aprins martorul Âşi n-a vrut sĂŁ dea bani ca sĂŁ rezolve problema.
UrmeazĂŁ instrucĂžiunile din urmĂŁtorul link ca sĂŁ vezi dacĂŁ becul se aprinde la test.
Trebuie sĂŁ faci testul 1: http://www.geocities.com/ebaines/e36_obc.htm
Am facut testul.... dar se aprinde tot lcdu de la bordcomputer de sub clima si butoanele (respectiv lcd ceas) timer . limit . code......la bord nu se aprinde nimic.
Martor ce inseamna ?
desfaci volanul intai.
apoi ai 2 suruburi in partea de sus a ceasurilor pe care trebuie sa le desfaci si tragi de ele in afara...
later edit: din ce vad in linkul lui Ciupanezu se poate si fara sa dai volanul jos.
Eu l-am dat jos ca la E30 am vrut sa dau ceasurile jos fara sa dau volanul si am zgariat geamul de volan :twoup:
da ar fii bine sa dau si volanul jos....dar cum? un tutorial ? :twoup:
Stai ca eu nu mai inteleg.. :twoup:
Becul ala se aprinde doar daca e o defectiune.. tie poate iti merge airbagul, d-aia nu se aprinde becul
Cel mai bine o pui pe tester.
Ca toate becurile dupa bord.....cand pui cheia in contact si pornesti motoru se aprind si porma se sting dar asta de la airbag nimic (se poate ca airbagu sa mearga.. dar vreau sa fiu sigur)
Nu am unde sa o pun pe tester..de unde sunt eu nu au asa ceva
