problema 2000rpm
eu nu stiu de aia intreb,azi nu mi a facut deloc si am omorat o toata ziua in oras.imi pare rau k mi am luat diesel...
stai linisti ca daca e sa faca face si cea pe benzina
la turbo pe unde duce linia intrerupta de la surubul 4 e ceva rotund, acolo e membrana de la vacum care actioneaza supapa ce contoleaza directia gazelor
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=50
poate sa fie un furtun care duce la ea sau chiar membrana fisurata
daca e sa fie nu costa o avere piesa insa e mult de munca la inlocuire
daca demontezi turbina e bine sa o si cureti cu ocazia asta ;) pe interior paletele nu pe exterior de praf :) a fost o gluma :lol:
in linkul de mai jos se vede mai bine
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=45
poate sa fie si PRESSURE CONVERTER piesa 1
as incepe cu verificarea furtunelor 10, 9, 8 mai ales la capete acolo apar primele fisuri
sa ne zici ce ai gasit
Edited by clauberty
mai mult nu m am descurcat sa desfac,atasez o poza insa am curata valva egr.frate ce e acolo,si in plasticul ala din fata la fel,n am stiut sa l dau jos.
filtrul epurator unde e?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
11 BREATHER
la care plastic te referi ? galeria de admisie, in ce vine prinsa valva EGR ?
asa e la toate se combina particulele de ulei cu cele de praf si se depun :)
Edited by clauberty
Si eu aveam cam aceasi problema dar cred ca un pic mai accentuata din prisma faptului ca la mine raspundea dupa o pauza mai mare si nici macar atunci nu o facea asa cum trebuia.Dupa testare mi s-a spus ca ar fi convertorul de presiune. Din discutiile de pe forum m-am hotarat sa ma apuc sa o desfac. Am gasit acelasi lucru ca si tine,o gramada de mizerie pietrificata;nici eu nu am reusit sa desfac acel plastic care la randul lui era plin de mizerie. Am montat la loc si la proba s-a adeverit ca merge mult mai bine ca inainte dar nu cred ca s-a rezolvat problema in totalitate,deaceea sunt si eu interesat sa aflu ce-i mai faci ca sa pot incerca si eu. Am incercat si cu mufa de la debitmetru si mergea chiar mai rau. Ar mai fi ceva de curatat? Bafta.
as curata galeria de admisie,o sa merg la service,dar mi ar placea sa o curat eu,mai surubaresc,desi e mizerie mare,si o sa i schimb filtrul epurator.pe linkul pus de tine am gasit,insa pe poza postata de mine nu mi dau seama unde se afla Edited by bmw 346
Curatati piesa 16 de aici, veti simti o imbunatatire semnificativa, la mine dupa ce am curatat-o nu mai face acea pauza de putere.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=40
Poti da mai multe detalii? Se afla sub acel capac de plastic? Cand am umblat pe acolo nu am reusit sa-l desfac,parea lipit.
Cum se poate ajunge la ea si daca stii ce rol are ar fi ok.(vorbim de piesa 16,da?)
Senzorul din admisie se poate demonta dupa ce dati filtrul de polen inclusiv carcasa acestuia. Se afla undeva in partea superioara a motorului pe partea soferului. Se poate citi si aici legat de pauza de putere.
Ce trebuie facut dupa ce se demonteaza? Cum se curata? Intreb ca sa nu fac vreo prostie :)
Data trecuta cand am desfacut am ajuns pana acolo dar nu stiam ca trebuie curatat si acest senzor,o voi face sambata dar m-ar ajuta mult sa stiu cate ceva despre acest senzor mai exact ce trebuie facut odata demontat. Mersi mult.
Il cureti, atat pe el cat si locul unde e infipt. Se curata bine cu betisoare de ureche.
am impresia ca ma confrunt si eu cu o astfel de problema. am un 318d din 2004 si mi se pare ca nu mai trage deloc, exact ca si cum nu ar avea turbo. cateodata mi se pare ca trage bine si cateodata ca nu trage la fel de bine. ma gandeam ca poate e din cauza filtrelor, dar astazi le-am schimbat, (masina o am de putin timp) si inca am aceeasi problema. ce nu am ajuns inca sa schimb la ea e filtru epurator.
credeti ca tot acea supapa necuratata e problema?
Ai fost la tester?
EÂşti din BucureÂşti?
la tester inca nu am fost. nu sunt din Bucuresti, dar stau in Bucuresti si momentan sunt la ~ 100 km distanta de buc. incerc sa rezolv cu testeru aici daca nu o sa ma duc la tester luni/marti in bucuresti. am vazut ca sunt cativa forumisti care fac testere....
