problema 2000rpm
revin cu informatii. sambata dimineata am fost la un service pt tester. de acasa pana acolo (~20 km) masina a mers snur (am prins f repede 160 pe DN1 - asta doar ca vroiam sa testez pt ca deobicei merg regulamentar), tragea foarte bine, nici o problema. la tester nu s-a putut conecta, nu recunostea masina si m-am intors acasa. Aseara am venit in Bucuresti cu masina plina (4 pers +portbagaj plin) si masina s-a comportat f bine.
In concluzie poate ca doar mi s-a parut, sau poate era de la motorina (??). Ideea e ca oricum o sa merg sa o pun pe un tester zilele astea sau cand mi se pare ca face iar...
Salutare tuturor. Incerc sa-mi dau seama daca si la mine e aceeasi buba. Daca o tin la 2000-2200 constant..incepe sa faca niste trepidatii. Sa fie vorba despre acelasi senzor? E 320d din 2003. Faza cu trepidatul se mai intampla si la voi? Sau cum iti dai seama de piederea de putere de care spuneti. Daca n-o tin constant la 2000 nu face acel trpidat. Dar prin oras chiar ai nevoie sa mergi linistit la 2000-2200.
exact asa imi face si mie ,nu mereu,uneori am impresia ca e de la motorina,la mine nu zgaltaie sau ceva de genu,se 'ineaca' putin
Daca o tin perfect accelerata la 2000 incepe sa zgaltaie chiar urat. Zici ca te impinge unu din spate. Ciudat e ca daca iau de pe acceleratie merge lin. Ciudatenia se intampla la 2000-2200. Chestia e ca imbecilii de prin service-uri la care am fost...habar nu au. Cea mai tare replica a fost..."accelereaz-o daca face figuri asa..."...verry clever..:)
verificati trasele de la vacum cei care au controlul supapei de la turbina pe vacum
poate fi un furtun fisurat/slabit
supapa controleaza traseul gazelor
daca supapa e actionata -> tot debitul se duce catre palete
daca nu e actionata doar o parte se duce pe palete restu in evacuare
  • 6 months later...
se poate sa fie si din cauza softului ...cica se mai rezolva problema asta si cu resoftari(deoarece nu este bun amestecul aer-motorina in zona 2000-2200),insa daca ai gaura care face accesul intre senzor si admisie infundata cu calamina,tot degeaba. daca totusi desfundati gaura si tot face ,incercati cu resoftare.
succes
Edited by POIUYT
Si eu am avut problema asta ... rezolvarea un furtun putin iesit ... pt ca nu are nici un fel de colier l=-am infipt bine la loc si gata am inteles ca e vorba de furtunul de la presiunea EGR sincer nush daca exista asa ceva nu prea ma pricep dar de la acel furtun s-a rezolvat. Bafta..
am curatat piesa 16,am dat o tura,face la fel.
Salut.
Am acelasi model de masina cu al tau ( 320 d din 2001 daca retin bine) si am intampinat aceeasi problema acum vreo 6 luni.
Nu am dat prea mare importanta pentru ca nu era chiar deranjant, dar am observat ca fix la 2000 ture imi facea un "hop" masina daca nu o acceleram puternic.
La ultima revizie,cand mi-am inlocuit bujiile, fara sa le semnalez nimic, mecanicii mi-au spus ca am un racord metalic flexibil fisurat, undeva pe la EGR.
L-am cumparat ( cam scump pentru o bucata de ...fier - 300 RON doar pe originial pt ca aftermarket nu se gaseste) si l-am inlocuit.
Cel vechi intr-adevar era de-a dreptul gaurit!
Dupa treaba asta n-am mai avut pauza de putere de care vbesti tu.
Nu pot sa ma pronunt daca e aceeasi problema si la masina ta...dar daca ai unde sa verifici nu strica asta. Poate se rezolva.
Daca mai vrei si alte detalii...
Edited by newguyintown
