Buna tuturor!
V-as ruga sa-mi spuneti pareri legate de o problema cu care ma confrunt la un 320d automatic din 2001 (100 kw): in turatii joase (800-1500 rpm) motorul vibreaza excesiv, si asta se percepe si in habitaclu ; la rece este si mai pregnant.
Cei de la reprezentanta au confirmat ca nu este normal nivelul zgomotului si al vibratiilor. Mersul motorului este totusi rotund, putere are, toate bune in rest. Suportii motorului sunt OK, s-a ridicat usor turatia de ralanti,au schimbat (poate fara rost) injectorul ce preia date pt computer si nimic. Mecanicul a spus ca nu poate localiza problema, si ca ar putea incerca sa experimenteze diverse solutii, dar pe banii cui? Sunt cam perfectionist si nu-mi vine usor sa nu iau in seama problema, mai ales ca ar putea evolua. Sper in ceva idei utile. Oricum, probabil ca voi ajunge prin tarile vecine in speranta unui service mai de clasa.
Vezi sa nu fie de vina esapamentul. Daca trepiedeaza face si un zgomot ciudat. Verifica toba de mijloc sau catalizatorul sa nu fie sparte chestiile alea din interior si vezi daca tot esapamentul e bine fixat in inelele alea de cauciuc, sa nu fie lipsa sau rupte.
Daca zici ca dupa 1500rpm nu mai face e posibil sa fie de la esapament.
Mie mi se intimpla vara la 800 rpm la relanty sa faca niste zgomote ciudate dar daca o accelerez la 850-900 rpm nu mai face... cineva mi-a spus ca e din cauza carburantilor nostri care nu au aceeasi calitate cu cei de afara.
Mersi Sarpe74, voi tin cont. As mai adauga un detaliu descoperit ieri : La o accelerare foarte lenta cu cate cca 100 rpm , pe loc dupa pornire la rece, ascultand sunetul motorului la fiecare nivel de turatie, am remarcat ca pe la 1100-1200 prm, cu pedala nemiscata, motorul incepe sa oscileze in turatie cu cca 75 rpm si sa aibe un mers sinusoidal cu o perioada de cam 1 secunda. Dupa ce se incalzeste, chestia dispare. Aici deja ma gandesc la ceva legat de controlul injectiei, aerului, oricum ceva implicat in regimul de functionare al motorului. Ei, ce zici ?
