problema la autoreglare xenoane
Calinu
nu stiu daca-s dusi senzorii de nivel...cert e ca xenoanele bat cam in jos si la pornire fac doar o miscare scurta de tot...si acolo raman.Mai isi dadeau altii cu parerea ca nu stiu ce sistem tip balanta e sub masina care cia ar fi sarita de la locul ei desi ma indoiesc sa aiba asa ceva.Oare sa fie vreun senzor dus?Daca da care....fata sau spate?
senzorul de xenon e in partea dreapta , sub masina pe unul din brate sau bieleta.....nu stiu exact pe ce dar acolo e sigur. cand am fost la service m-am bagat sub masina pt ca mi-au schimbat bratele si bieletele si era o chestie ca un fel de clema pe unu din brate iar mecanicul a zis ca e senzorul de nivel pentru xenon.
da stiu, unu e pe puntea fata si celalalt pe puntea spate...nu mai retin care e stanga si care dreapta...dar idea e ca acestia sunt vina?...pt. ca o miscare sensibila mai exista la pornirea farurilor?
Este unul dreapta fata si altul drepta spate, de obicei cel pe fata pica, lovituri sau mecanici care cand au umblat nu l-au mai pus bine. In momentul cand pornesti farurile au un ciclu de reglare, se ridica mai sus si pe urma coboara pe pozitie, daca nu se mai ridica ai un senzor busit... da roata jos, apoi senzorul, pornesti farurile si misti de tija, daca nu au nici o reactie e mort.
daca s-au rupt clemele de reglare in far (2 la numar) + a 3-a care eu CRED.. ca e de la autoleveling, dar in principal , daca se rup cele 2 cleme de sus, la orice denivelare, se misca haotic in sus si jos,, lupa, asemeni fenomenului observat in natura la cate-o bascula mai veche la care ii trepideaza "lumina" de la far....
mai degraba e eroare la senzor daca se face o oarecare miscare si daca e identica la ambele faruri.
verifica mufele de la motorase :)
am patit si eu, bateau jos. Cu o zi inainte am dat farul jos si am uitat sa bag mufa.
Verifica contactele de la mufa, eventual da-le un spray de contact
Exact aceeasi problema. Mufa nu era bagata bine in soclul ei.
ma, desi nu prea imi vine sa cred, problema e cica rezolvata.Cel putin asa mi-a zis tata si nu am verificat.A fost la tester si avea ceva erori(nu stia el ce si cum) si tipu le-a anulat toate si apoi si-a revenit.Asa sustine el...dupa ce verific va confirm.
