am o problema la 318is
am curatat toate furtunasele , am schimbat sonda lambda , am verificat sa nu traga aer fals intre debitmetru si admisie , am curatat regulatorul d relanti , si tot imi oscileaza relantiul dimineata la pornire
numai debitmetru nu l am schimbat , sa fie din cauza lui?
ma poate ajuta cineva?
Salut, eu aveam exact aceeasi problema si dupa ce am fost l aX service uri, am schimbat uleiul toate filtrele benzina ulei aer polen..apoi bujiile, urma sa schimb sonda lamda..iar la ultimul service mi s a spus ca ar fi pompa de debit din rezervor.. si cand sa o puna pe tester, dupa ce au desfacut aproape juam de motor se se racordeze pe la injectoare pe undeva, au gasit un furtun spart gaurit rupt la ambele capete de la retur sau ceva de gen asta, prin care tragea aer fals..intr o veselie! dimineata sau dupa mai multe ore de repaus, la pornire se oprea motorul in relanti pana se incalzea si apoi mergea cam prost.. trepida, oscila.. si uite asa daca te iei dupa majoritatea din service ajungi sa schimbi jumatate din motor ..verifica acest furtun la un service e posibil sa l ai si tu spart ,eu am adus o f recent si l avea spart..bafta multa
