curatare exterior motor
Razvu
  • Replies 55
Posted Images
eu am spalat asta toamna motorul,dar acum este murdar dinou,problema a fost ca dupa ce la-m spalat a inceput sa mearga aiurea asa ca ma-m suit la volan si dupa 4-5 km talpa si-a revenit oricum acum o sa-l spal dinou dar am o mica stringere de inima bafta tuturor cutezatorilor
Eu stiti cum am spalat motorul? Am invatat de la un mecanic.
Cu o pensula inmuiata in benzina pe acolo pe unde este ulei scurs. (chiar si ala combinat cu praf) Straluceste dupa ce termini. Si pe unde este praf cu o carpa umeda si imediat cu una uscata.
Iar daca vreti sa luati ochii prin targ sau in alte locuri. Luati un spray de silicon de bord si dati pe toate plasticurile, furtunurile, etc... Veti fi uimiti de rezultat
Succes!
Succes!
21665[/snapback]
Mi-am facut si eu motorul cum zici tu saptamana trecuta...dar mi-a luat cam 5 ore :blink:
21735[/snapback]
Haha... pai tu ai vrut sa arate mai curat ca atunci cand iese din fabrica. :)
Pai normal ca ia ceva timp.
Merge si cu spray din ala cu care zicea cineva mai sus si parca e si mai rapida treaba, doar ca benzina parca e mai ieftina - SAU NU MAI E ???????!!!!!!! AUUUUU!
Of of mai mai...
da de ce sa speli motorul? ca sa fie curat? pt cat timp? curat ca sa-l vada altii ca pentru mine e mai important sa nu am probleme.
mie imi place la nebunie cand deschid o capota si vad un motor nespalat de cand mama lui l-a facut si ca nu are scurgeri si muci.
oricum, daca e sa speli atunci sa o faci tu sau sa supraveghezi procesul si sa pulverizezi su jetul nu sa dai cu el de la 5cm ( desigur, ma refer aici la motor si parti electrice ).
am reusit! am fost la o spalatorie si mi-am acoperit cu o punga distribuitorul si apoi am dat cu solutie,am lasat sa curete cc 5min,apoi am clatit cu jet puternic de apadar cu mare atentie (nu pe mufe,si nu in zona farurilor nu vreau apa in faruri)apoi am suflat cu aer fisele si bujiile si a pornit la sfertam lasat-o pornita cu capota ridicata cc20 min pana au terminat interiorul apoi am plecat si am mai facut o tura prin oras cc15 min iar cand am ajuns acasa motorul stralucea !
Depinde de masina adica cat de veche e.Caci cu astea noi nu sunt probleme la spalare dar trebuie facuta cu grija si nu neaparat cu presiune.Si evident sunt spalatorii speciale care curata sau spala orice si cu garantie.Personalul e bine invatat.
3872[/snapback]
Poate in Germania, ca acolo iti da garantie si daca iti umfla rotile, dar aici ?!?!?!? Poate sa fie un milion spalatul :blink:
am avut o perioada cand spalam motorul de doua ori la trei luni si nu am avut probleme majore
dupa spalare scoteam fisele si le suflam bine impreuna cu bujiile
o singura data mi s-a intamplat sa mearga mai ciudat motorul,dar dupa 15min. functionare :blink:
Edited by uwe
Pentru spalat motorul, cei de la Filaret sunt super. In rest, eu nu as risca la nici o spalatorie. Nu mai stiu preturile de la Filaret, dar rezultatul merita. Am impresia ca il pot da si cu un fel de lac?! De pe care se poate, ulterior, sulfa praful. Daca are cineva ocazia .. sa incerce. Eu am fost multumit de rezultat.
de ce va spalati voi motorul, mai ales atit de des ?? asta e un semn ca sint probleme (scurgeri chestii) pe care se aduna jegul :)
cel mai frumos motor e unul murdar, poti vedea imediat orice fel de problema. mie-mi plac masinile scoase la vinzare cu motorul proaspat spalat :blink:
unii detesta jegul si nici nu au vreo problema la motor ca sa aibe nevoie sa caute urme tot timpul. :)
Tot jegul abia mai intra si prin conectori, se depune si te trezesti cu tot felul de bucurii.
Nu vad care e problema in a avea un motor curat tot timpul (eu il spal o data pe saptamana eu cu mana mea). :blink:
Nu vad care e problema in a avea un motor curat tot timpul (eu il spal o data pe saptamana eu cu mana mea).  :)
35647[/snapback]
:blink:
Sunt de acord cu tine :) In mod normal nu ar avea ce sa se intample,trebuie doar putina grija!!!
Cat despre masinile scoase la vanzare cu motorul proaspat spalat....e clar ca ceva scurgeri tre sa existe acolo!!!
eu am spalat 1 data un motor si dupa operatiune am schimat supapele si axa cu came :D
e greu de crezut dar adevarat :D... in timpul spalarii am dat jos pasla de pe capota si un dop de plastic a cazut pe la distributie .... la prima cheie a sarit de la semn si s-a rupt axa si indoit multe supape.
oricum la o masina noua mi se pare inutil sa speli motorul... de cate ori deschizi capota? poate 1 data pe luna sa mai verifici uleiul....timp si bani aruncati de pomana.
