Oglinzi obraznice
Am o problema cu oglinzile,nu vor sa stea stranse,cand le dau comanda se inchid pt o secunda dupa care revin la pozitia normala. Poate ati mai intalnit problema asta sa imi dati un sfat si sa nu fie nevoie sa ajung in service sa imi lase mecanicii urme de surubelinta pe ramele de plastic :) . Masina e un x5 din 2006.
am si eu aceeasi problema pe un x5 2004 ... mergeau perfect pana am schimbato pe aia de pe partea stanga ... asa ca orice idee e binevenita
De ce ai schimbat-o daca mergeau perfect?
a intrat unu cu un tir pe contrasens si mi-a ciupit oglinda si un pic din aripa din spate ... prin urmare am fost nevoit sa o schimb ... a mers bine cam 1 luna si apoi nu au mai vrut sa stea pliate :)
ms
Edited by raduqaz
Defectul se datoreaza unor contacte imperfecte din instalatia electrica a oglinzilor.
Trebuie desfacute capacele de plastic ale oglinzilor si vei avea acces la mecanisme. Atunci cand se pliaza, oglinda actioneaza un contact care daca cumva nu este complet actionat, (iar pozitia in care acesta este actionat complet, este cea in care oglinda este pliata pana la capat. ) sistemul crede ca un obstacol impiedica plierea corecta si readuce oglinzile la pozitia normala.
Contactorii respectivi sunt exact in zona de pivotare a oglinzii, fiind fixati de niste piese de plastic care ii acopera, si ii tin in locul respectiv. Demontand acele piese, contactorii ies usor. Ca sa remediati defectul, parghiile din tabla ale acestor contacte, s-au largit in timp, si nu mai permit inchiderea circuitului. Pur si simplu se rectifica aceste parghii indoindu-le la loc (numai putin, pentru ca deformarea lor e mica), se monteaza contactorii in oglinda si se incearca daca s-a rezolvat problema. Nu montati si capacele de protectie ale oglinzilor, pentru ca e posibil sa mai fie nevoie sa umblati la tablitele acelea pana cand nimeriti o functionare corecta.
ms mult pt solutia ta . Am printat vineri raspunsul tau si m-am dus la un dealer vw din craiova (aici nu avem bmw service) si au desfacut baietzii oglinzile si au rezolvat in mai putin de 30 de min :))
toata treaba m-a costat 50 de ron spaga la un mecanic :))
ms mult de tot
