motor stat ferm timp de 2 ani
andrei_320i
Salut prieteni , sunt nou pe forum si zilele astea am pus mina pe un bmw 320i 6 cilindri 24v `92 de la un amic care il avea tras pe dreapta de vreo 2 ani . Mentionez ca inainde de al lasa functiona bine.
Zilele astea l-am dus la electrician , a pornit din prima cheie (dupa 2 ani ) , s-a uitat la inst electrica a schimbat ceva mufe in rest a zis ca e ok , merge totul .
As vrea sa plec cu el la un drum de vreo 3 mii km (italia-romania) ce probleme ar putea sa apara , ar putea avea ceva garnituri corogite , etriere cardan cutia de viteze ceva pe la roti directie care
timp de 2 ani state ar putea sa cedeze la 3000 km de condus ?
Mentionez ca motorul scoate ceva fum pe la turatii mari de 5- 6 mii , avea plinul facut timp de 2 ani .
vreau ceva pareri, Multumesc
ar trebui schimbat uleiul in primul rand
Completez... schimb de ulei efectuat , verificat lichid de frana , si antigel , masina ruleaza bine la directie nu are nimic merge in linie motorul functioneaza rotund cum se spune ... adica bine la orice turatii ABS functioneaza frina de asemenea ...
In rest am o teama de ceva ascuns ce ar putea aparea ...
Cine e posesor de o asemenea masina vreau sa discut . multumesc
E posibil ca pompa de apa sa fie inca de plastic din 91 pina in 2008 acum ? sau o fi cazut la vreun proprietar si a schimbat cu aia de metal ... daca fac 500 km prin preajma si nu face probleme pompa ar mai fi cazul sa ma bag pe dansa ?
La curea cam care ar fi semnele de degradare
Si pe motor s-a format o pulvere alba ca zaharul vanilat in acesti 2 ani ce o fi aia ...
Furtunele de presiune la frine sunt in stare buna. La cardan ar putea fi ceva probleme ca se aude un fasait incet.
La placutele de frina daca le schimb,senzorii si abs`u sunt dificil de montat la loc...?
Un motor cand se baga la conservare stiam ca se baga putin ulei cu seringa in camera de ardere.
In primul rand schimbi orice e consumabil .... 2 ani de stat pe bara inseamna ceva, chiar si pentru curelele care au stat degeaba, timpul isi spune cuvantul.
Stiam ca se schimba inclusiv lichidul de frana, lichidul de racire din motor, etc.
Daca spui ca iti merg franele ok ai avut noroc ca nu ti s-au blocat pistonasele in etrieri, putina umezeala +2 ani de stat degeaba era de ajuns sa le puna capac.
Si bine ca ai dus-o la electrician, ca si a mea din 92 au inceput sa-i cedeze mufele care au stat in caldura, se rup direct firele de langa mufa si ramai cu ea in mana. Si cu benzina de 2 ani de zile ... nustu ce sa zic.
Edited by ziemenz
Fumul e de la carburant, daca zici ca e benzina stata 2 ani. Ar trebui neaparat sa schimbi uleiul, lichidul de frana+aerisire, antigelul, posibil pompa de apa.
"motorul scoate fum pe la 5 mii de ture " nu e grav.... E vorba de niste garnituri obosite.... Nu te complica sa le schimbi in italia dar verifica cat mai des cu putinta nivelul uleiului ca altfel nasulesti motorul.... Ideal ar fii s-o faci cu totul in service dar daca nu se poate o faci in romania...
In concluzie daca poti sa-i schimbi cat mai multe cu atat mai bine dar daca nu poti mergi cu atentie si asculta toate semnele pe care ti le da masina . Pe langa senzori , zgomote mirosuri etc. De pilda daca in mers incepi sa auzi ca tachetii incep sa scoata mai mult zgomot decat de obicei e foarte posibil sa ai prea putin ulei.... Nu te baza pe senzorul de ulei.... Ala cand incepe sa clipeasca clipeste doar la relanti.... In mers nu-ti da nici un semn si distrugi motorul....
Ai si tu grija de ea cum poti mai bine si ai grija cum vii...
Bafta
Edited by the_rifle
cred ca ma incadrez in topicu asta...am un E36 de vreo 2 luni vreau sa il inmatriculez...masina era adusa in tara de vreo 5 zile cand ma laut-o eu...e din 1993/06 a avut 3 proprietari batrani nu e tunata interioru e ok dar de 5 zile are un zgomot la motor...zgomot ca la motoarele diesel....am schimbat uleiu am pus un castrol 10w40 am schimbat si filtru de ulei,cel de aer,baterie noua,am fost la un service si mi-au zis ca s-ar putea sa fie de la vreun piston sau de la axa cu came bine da asta ce mi-a zis de la servis mi-a zis-o de parca avea ciuda pe mine ca mai avea unpik si imi zicea sa arunc masina.Vreau sa mai mentionez ca avea eticheta de la lichidu de frana din serviceul din germania si scria ca schimbu de lichid de frana a fost facut la 110.000 km si acuma masina are 156.068...uleiu de motor cand l-am scos era in jur de vreo 3 litri si era aproape ca apa..... ce sa ii fac sa elimin zgomotu??? am observat ca face zgomot puternic cand e reece dupaia e mai mic...sa fie orade de la tacheti? culbutori? din motor? sau sa fie lantu de distributie?!?!?
Eu zic ca pe langa ce ti-au zis colegii mai sus sa dai si o tura pe autostrada unde sa o duci la turatii mai mari si sa o duci la o viteza cat mai mare posibila (atentie la trafic).Daca va fi sa cedeze ceva atunci vei vedea care sunt problemele.
la turatii mai mari nu se mai aude zgomotu ala :|
