despre baterie ?!?
maLaKay
mis a intamplat o chestie...si vroiam sa stiu daca e bateria....intro dimineaatza.....am pornit masina dinf ata bloacului....merg 200 de metrii pana la magazinu din zona....si cand ma introrc sa o pornesc nu a mai pornit....am stat 5 minute....shi dupa am icnerkat sa o pornesc din nou si a pornit...care o fi cauza? eu zik ca bateria..si sper sa nu fie altceva...la simptomele acestea asta ar trebui sa fie...
au aparut ceva martori la bord ?
un electrician iti poate masura cat de uzata e bateria.
A mea imi face de 2 ani faza asta, dar doar pe calduri d'alea caniculare.
Plec de acasa, opresc undeva, dau sa o pornesc... si nu vrea deloc.
Becurile se aprind normal pe bord, doar ca nu se cupleaze bendixul. Bateria nu este de vina, pentru ca dupa cateva minute porneste fara probleme. Cand e motorul rece, nu face niciodata asa.
Eu banuiesc 2 chestii:
1. Electromotorul pentru ca nu cupleaza si
2. Alarma... pentru ca are si protectie la demaror, adica firele respective trec printr-un releu de la alarma.
Dacă era bateria nu-ţi mai pornea deloc fară să o pui la redresor sau să-i dai curent.
Nu ştiu exact ce motorizare ai ĂŽnsă după simptome ai pompa de combustibil uzată.
Aşa am păţit şi eu de câteva ori şi la scurt timp m-a lăsat pompa de benzină.
Edited by Ciupanezu
Bateria defecta mai mult ca sigur.
Fratilor, nu intelegeti gresit.
Nu se invarte electromotorul. Ala nu are nici o legatura cu pompa de benzina.
Daca e pompa de benzina defecta, electromotorul se invarte dar nu porneste masina.
Daca e bateria defecta, electromotorul se invarte atat cat are curent. Adica, incepe sa se invarta din ce in ce mai incet. Chiar daca e bateria moarta, tot gajaie un pic.
Dar, cand bagi cheia in contact, dai sa pornesti si nu se aude nici un sunet (ma refer la cuplarea bendix-ului), acolo sigur e de la electromotor.
de exemplu azi...nu am mai pornito de 3 zile...n-am miscato din parcare 3 zile....am pronito...na facut nici o fitza...la prima cheie....toata ziua am avut de lucru cu ea prin orash..uite nici pana la ora asta na avut nimik..... :) ....eu nu mai itneleg nimik...o inbeunit masina?
eu am avut sigur probleme cu bateria (99 e46 318i) iar cind uitam pozitia aprinsa si incercam sa dau cheie, auzeam un tacanit, ca un releu, care facea exact ca releul de semnalizare doar ca unpic mai repede. o porneam doar impinsa, dupa care se incarca putin bateria si ma asigura sa nu mai uit pozitia aprinsa, dar o uitam mereu. am schimbat bateria, a disparut problema.
ce am observat si la alte modele e46, cind te lasa bateria, un sistem ceva intrerupe punerea in functiune a electromotorului sau altor dracii pe acolo, pur si simplu auzi tacanitul ala ca la semnalizare (cred ca se aude unpic mai tare) doar ca unpic mai rapid, de parca cineva ar opri functionarea.
astea au fost simptomele la masina mea si la masina altor prieteni cind bateria e terminata. sper sa te ajute cu ceva :)
acelasi lucru mi s-a intamplat si mie, am schimbat bateria si problema a disparut!!!!
ce rost mai avea sa spui ca ti sa intamplat si tie ....cand am spus ca nu e vorba de baterie?
DacĂŁ era bateria nu-Ăži mai pornea deloc farĂŁ sĂŁ o pui la redresor sau sĂŁ-i dai curent.
Nu Âştiu exact ce motorizare ai ĂŽnsĂŁ dupĂŁ simptome ai pompa de combustibil uzatĂŁ.
Aºa am pãÞit ºi eu de câteva ori ºi la scurt timp m-a lãsat pompa de benzinã.
318 d 2002 facelift....
azi a facut la fel...chiar daca am schibmbat bateria cu una BOSCH DE 88Ah........oare popa de combustibil? :) chiar nush....poate va mai vine vreo idee...multumesc anticipat..
  • 4 months later...
cum pot sa imi dau seama daca pompa de motorina e dusa?referitor la: uneori porneste masina foarte greu......invarte electromotru dar nu pornesc...o pornesc abia la 2,3a cheie...e oare pompa de motorina..?(mi-a facut faza asta si la cald si al rece)
dute la diagnoza si spunei sa iti faca o resincronizare de Immobiliser, EWS cu DDE
si carsoft stie daca bine tin minte
ai grija sa nu se apaese din gresala butoanele de pe cheie si masina sa nu fie in raza de actiune.
insa poate fi si bateria din cheie
incearca cu a doua cheie
Edited by clauberty
