despre baterie ?!?
maLaKay
dute la diagnoza si spunei sa iti faca o resincronizare de Immobiliser, EWS cu DDE
si carsoft stie daca bine tin minte
ai grija sa nu se apaese din gresala butoanele de pe cheie si masina sa nu fie in raza de actiune.
insa poate fi si bateria din cheie
incearca cu a doua cheie
Dacã electromotorul Învârte ºi maºina nu porneºte, cheia nu este sursa problemei.
asta incerk si eu sa explic anre treaba oameni buni de la cheie <_< ..merci ciupane...din cate am inteles poate fi pompa de motorina...sau injectoare...ca dimineata tremura chiar si la cald...dar masina trage..sau bujii....si nu fa ce mereu....
e vb de bujiile incadescente cand e frig afara tre sa lasi putin cheia in contact porneste un fel de sunet un fel de bazait... zanganit nu il pot exprima EXACT.
dupa ce se termina ala pornesti masina. .si eu am bujiile duse tre inlocuite <_< dar creca la iarna ...
n-ai nici o treaba cu bujiile.. ce treaba au bujiile si tremuratul la un 318d ? , cu 2 buji arse pornesti masina , mai greu din a 2-a a 3-a incercare dar pornesti masina pe frig. dupa ce se incalzeste putin motoru, daca opresti masina si o pornesti din nou porneste instant... cu bujii arse
Când ai bujii arse tremură maşina câteva secunde după pornire.
nu mi sa oprit motorul in mers...pornea greu la cheie....dar nu de fiecare data..de cele mai multe ori porneste perfect.... 1, 2,3/saptamana face
Am citit fugitiv acest post:
mis a intamplat o chestie...si vroiam sa stiu daca e bateria....intro dimineaatza.....am pornit masina dinf ata bloacului....merg 200 de metrii pana la magazinu din zona....si cand ma introrc sa o pornesc nu a mai pornit....am stat 5 minute....shi dupa am icnerkat sa o pornesc din nou si a pornit...care o fi cauza? eu zik ca bateria..si sper sa nu fie altceva...la simptomele acestea asta ar trebui sa fie...
Edited by Ciupanezu
cum pot sa imi dau seama daca pompa de motorina e dusa?referitor la: uneori porneste masina foarte greu......invarte electromotru dar nu pornesc...o pornesc abia la 2,3a cheie...e oare pompa de motorina..?(mi-a facut faza asta si la cald si al rece)
cu ce tester ai facut diagnoza ?
eu as incepe cu senzorii
Pulse generator, camshaft 19
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=15
Measuring unit, fuel 02
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=13&fg=15
Crankshaft sensor 10
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=11&fg=10
filtru de combustibil cand l-ai schimbat ?
ce tip de motor ai ? M47 sau M47N
pompa 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...hg=16&fg=15
o ai pe masina? si ea poate fi o cauza, pana ce la intrarea in pompa nu se atinge o anumita presiune pompa nu baga presiune pe rampa
Edited by clauberty
MOTORU ESTE M47 1951CMC3 116CP ...acum 4 luni am schimbat toate filtrele...
bun atunic pompa 6 iese din joc
greu scoate omu de la tine raspunsuri <_<
ok am vazut PM-ul :)
Edited by clauberty
Am si eu o problema, poate cineva a mai intalnit asa ceva, astazi ma lasat bateria, am incercat s-o mai pornesc der degeaba, am fost si am cumparat alta baterie, am montat-o si masine maege bine mersi cu o singura problema, mebul de la baterie nu se stinge complet, ramane putin aprins (palid), am verificat tensiunea la baterie, 14 v dupa ce am mers 3 Km, am oprit masina si am masurat din nou, cu ea oprita 13 v, am pornit masina din nou si aveam 12,5 v, daca o accelerez peste 4500 rpm becul se stinge. A mai fost ceva, in timp ce mergeam am dat faza lunga si iar a disparut beculetul, cineva mi-a spus ca se poate ca bateria sa fie prea incarcata si o sa dureze ceva timp pana ajunge la 12 v pentru a o incarca alternatorul, este cineva care a mai intampinat o astfel de problema? Masina este un E36 320I 1993 si bateria este o varta 12v 70 A( daca nu ma insel).
